14-05-2015, 17:48 | #1 |
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
nie działa otwieranie z pilota
Witam, wczoraj kupiłem forda fieste mk6 2005 1.3 70km i nie działa otwieranie z pilota. Sprawdziłem baterie i jest dobra. Nie wiem co dalej patrzeć. Nie działa również otwieranie tylnej klapy z przycisku tzn. po sprawdzeniu okazało się ze tłoczek pociąga linkę zamka ale jednak za mało i nie wiem czy prądy są nie takie czy silniczek jest już zużyty. Jakieś podpowiedzi? Co o tym sądzicie?
Ostatnio edytowane przez patrykm211 ; 16-05-2015 o 09:53 |
14-05-2015, 18:00 | #2 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,551
Odp: otwieranie z pilota
- uszkodzony moduł GEM - uszkodzona płytka pilota - źle dopasowane blaszki w pilocie, które mogą nie stykać się z płytką pilota (należy je lekko podgiąć do góry) Na początek warto odłączyć na chwilę akumulator (jeśli jest się w posiadaniu kodu do oryginalnego radia!) i spróbować ponownie zaprogramować pilot wg poniższej instrukcji: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
16-05-2015, 09:54 | #3 |
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
Odp: nie działa otwieranie z pilota
Sorki za zły tytuł... Wracając do sprawy to sprawdziłem pilot domowym sposobem i okazało się że nadaje sygnał i moje pytanie brzmi, co z tym modułem GEM da się go naprawić czy trzeba wymienić?
16-05-2015, 20:30 | #4 | |
Imię: Kuba
Postów: 2,551
17-05-2015, 09:50 | #5 |
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Zanim cokolwiek zaczniesz wymieniać wejdź w tryb diagnostyczny i zobacz czy moduł reaguje/widzi pilota bo chyba powinien to tryb diagnostyczny pokazywać. Procedura wejścia w tryb diagnostyczny powinna gdzieś być opisana trzeba pogooglowac.
20-01-2020, 15:15 | #6 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Odświeżę trochę temat ja mam problem taki że jak blisko jest kluczyk koło samochodu to wszystko normalnie działa otwieranie zamykanie. A gdy odejdę od auta z jakieś 2-3 m to nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bateria NOWA
15-03-2024, 15:58 | #7 |
Zarejestrowany: 08-12-2023
Model: ford fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 6
Silniczek tylnej klapy 2006
15-03-2024, 21:23 | #8 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 589
Odp: Silniczek tylnej klapy 2006
Problem polega chyba na tym, że próbujesz otworzyć otwarty zamek - przynajmniej to, co widzę na filmiku, przedstawia takie właśnie próby. Weź zasymuluj czymkolwiek zamknięcie klapy tak, by rygiel zamka zaskoczył, jak zrobiłby to normalnie i potem pisz kolejne posty.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy |
15-03-2024, 21:32 | #9 |
Model: ford fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 6
Po zaryglowaniu ręcznie klapa otwarta to zamek się otwiera ale jak zamknę klapę to nie otwiera się z pilota. Niby siłownik słychać ale nie otwiera do końca.
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka |
16-03-2024, 08:50 | #10 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,673
Tagi |
centralny zamek , pilot , tłok |
