![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Mam kolejny problem w mojej foce.. Gdy wyjeżdżam z garażu często samoczynnie gaśnie mi cały środkowy panel, całe podświetlenie przycisków, ekran klimy itp. zatrzymują się też wiatraki nawiewu. Jedynie co działa to ekran SYNC. Po 1-2 sekundach wszystko włącza się od nowa. Szybko powiązałem problem z ogrzewaniem przedniej szyby. Auto na mrozie samo włącza/wyłącza ogrzewanie szyby po odpaleniu auta. Zacząłem więc kombinować z włączaniem i wyłączaniem szyby podczas jazdy a efekt widać na tym filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety udało mi się nagrać tylko jak gaśnie sam ekran klimy.. To czy zgaśnie coś więcej niż sam ekran jest losowe. Potrafią tylko mrygnąć przyciski, potrafi wszystko zgasnąć itp. Zaobserwowałem że dzieje się to w okolicy 2300 obrotów, najczęściej na 3 biegu oraz przy minusowej temperaturze. Oczywiście, auto ma gwarancję.. ASO chce wyciągać całą deskę rozdzielczą bo podobno jest jakiś błąd komunikacji z modułem. Stąd też pytanie: oddawać do ASO i pozwalać aby to poskładali tak że będzie trzeszczeć czy może zmusić ich do szukania gdzie indziej, jeśli tak - to gdzie? Pozdrawiam |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Oddaj do aso, ale musisz im dokładnie pokazać i udoowodnić bo inaczej problem dla nich nie istnieje, jest tak u mnie co kilkanaście cykli blokują się wycieraczki, błędu w kompie nie ma, polewali go przez 5 minut wodą i nic się nie dzieje, wyjechałem o się zablokowały i kazali mi nagrać film jak się blokują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
![]() Cytat:
#4 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
![]() Cytat:
Był Fusion 1,4 Benzyna 80 KM, jest FF MK 3 - 1,6 Benzyna 105 KM |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
W trybie testowym zegarów mam: DTC C073_88 co niby jest błędem komunikacji z modułem. Ktoś wie z którym i gdzie go szukać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kolega wyżej też nie widzi mi się prucie deski.. Ostatnio edytowane przez FilipEbR ; 26-01-2018 o 20:43 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,385
Niestety błędy (dokładne) należy odczytywać nie z testów zegarów tylko za pomocą interfejsu.
#7 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Po kilku miesiącach ASO zadzwoniło do mnie że Ford zlecił aktualizację oprogramowania w moim aucie, problem zniknął - przynajmniej nie potrafię go już wywołać. Mam też wrażenie że kultura pracy silnika przy zabawie włącznikiem ogrzewania szyby czy nawet klimy jest lepsza.
Zaktualizowane zostało wszystko, od PCM po Sync2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 56
![]() Cytat:
Pozdrawiam |
#9 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Od jakiegoś czasu nie zauważam już tego choć od mojego postu minęło kilka miesięcy. Kiedy go pisałem było bardzo zimno i używałem ogrzewania przedniej szyby, później było gooorące lato, a teraz jeszcze nie miałem okazji używać ogrzewania przedniej szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
Ten sam problem opisałem wczoraj w swoim wątku.
Dziś również rano było ok -10stopni, siedziałem z telefonem w ręku i włączoną kamera ale problem nie wystąpił. |
