Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 13-02-2024, 19:29   #1
Ernst Humpft
Imię: David
Zarejestrowany: 13-02-2024
Model: Transit Connect
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Interpretacja korekty wtrysków w Forscan
Witam wszystkich,
Mam wielką prośbę o pomoc w interpretacji odczytu korekcji wtrysków w Forscan. Mózg mam już zlasowany od natłoku wykluczających się informacji. Poniższe screeny zrobiłem podczas jazdy, jak widać nr 1, 3 i 4 mają spore odchyły podczas gdy nr 2 to praktycznie prosta linia. Odnośnie odczuwalnych niedogodności, to jest to szarpanie podczas delikatnego przyspieszania. Silnik jakby dostaje odcinki ma sekunde, po czym przyspiesza dalej- niesamowicie denerwujące. Często też wyrywa do przodu, mimo że staram się lekko operować pedałem gazu. Za wszelkie komentarze będę niezmiernie wdzięczny, za konkretne info poparte wiedzą i doświadczeniem jestem skłonny postawić pare browarów.
Dzięki wielkie z góry
2 wykresy liniowe są podczas jazdy
"Dashboard" to korekty na biegu jalowym
Linki do screen'ów (wybaczcie, nie mogę jeszcze załączać plików):
Ernst Humpft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2024, 02:56   #2
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Domyślnie Odp: Interpretacja korekty wtrysków w Forscan
Sprawdź numery wtryskiwaczy czy się zgadzają między cewkami a tym forscanie to tak wygląda jakby rozbiegały rozchodziły się na cewkach sygnały i gubi zapłon więc moim zdaniem do wyzerowania adaptacja wtryskiwaczy i sprawdzenie poprawności zapisu numerów wtryskiwaczy to najprawdopodobniej poszedł do regeneracji a potem po regeneracji nikt nie zapisał ponownie tych wtryskiwaczy lub były demontowane i nie wróciły na swoje miejsce
Bump: Mnie nie zapomnę ale konkretną dawkę rozpylania wtryskiwacza w stosunku do obrotów i obciążenie
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
