Stary 10-04-2024, 07:25   #1
Resource_Explanation
Zarejestrowany: 10-10-2023
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie obniżenie zawieszenia, ale sam tył?
Cześć,
Chciałbym zapytać, czy istnieją jakieś ogólne przeciwwskazania do obniżenia zawieszenia tylnego w Focusie mk III po lifcie? Chodzi mi o sam tył, bez ruszania przodu.
Sprawa w gruncie rzeczy banalna, ale jestem na końcowym etapie zakupu takiego pojazdu, jednak dysproporcja poziomów karoserii przód vs tył jest tak duża, że jest dokładnie ostatnią rzeczą blokującą mnie przed finalizacją.
Chciałbym po prostu ten nienaturalnie wysoki tył obniżyć. Czy jest to wykonalne, czy jest sensowne i o czym trzeba pamiętać?
Resource_Explanation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2024, 08:57   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 586
Domyślnie Odp: Focus mk III - obniżenie zawieszenia, ale sam tył?
Masz zdjęcie tego pojazdu?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2024, 11:34   #3
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Może któryś z właścicieli woził ciężary i coś wsadził w sprężyny z tyłu???
Generalnie nie ma sensu wsadzać niższych, czyli jednocześnie mających inną specyfikę sprężyn tylko na jedną oś, bez względu czy to jest tył czy przód.
Można ewentualnie pomyśleć o komplecie typu Eibach, gdzie z tego co pamietam, w przypadku niektórych modeli, obniżenie tyłu bywa większe niz przodu - tak np jest w wersji do Focusa ST Mk2, gdzie z przodu jest -25, a z tyłu -30mm
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2024, 14:13   #4
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinienem był doprecyzować, chodziło mi o Ford Focus mk III sedan. Tutaj zdjęcie poglądowe, innego samochodu, ale ten nienaturalny tył widać idealnie. No jak z innego auta po prostu, bagażnik wypięty jak tyłek:
Stary 10-04-2024, 16:22   #5
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 759
dobrze myślę? po wymianie tyłu obniży się o 3 cm??? na pewno poprawił by się wygląd, bo faktycznie trochę dziwny jest, ale co np. z progami zwalniającymi? może było coś kopane w zawieszeniu np. nowe sprężyny?
Bump: zdj. pogladowe. ale może by spróbować dać większe felgi?? mniejsza dziura by była z tyłu między oponą a nadkolem???
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 02:06   #6
Tanderer
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-11-2018
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.0 ecoboost
Domyślnie Odp: obniżenie zawieszenia, ale sam tył?
W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić elementy zawieszenia, zwłaszcza tylne wahacze (te pod sprężyną). Jeżeli jest jakiś zamiennik to nie ma co myśleć, bo raczej nie dojdziesz tylko trzeba zainwestować w oryginalne do tego modelu (ale muszą być dobrze dobrane, bo było ich multum i naprawdę sporo się różniły)
Tanderer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
