31-12-2007, 19:59 | #1 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Rocznik: 2000
Postów: 247
nie odpala=prezent urodzinowy
jak w temacie
Dzisiaj jest Sylwester, dzień szczególny, a dla mnie podwójnie bo mam urodziny. 2 godziny temu wsiadam do mojego foxa i dupa, nie odpalił. Rozrusznik kręci, z rury leci ładny dymek a silnik nie chce zaskoczyć :fcp11 , kontrolki w normie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co wy na to? Pytanie spontaniczne, na gorąco tak samo jak temat. No nic, dużą część wieczoru spędzę na przejrzeniu poprzednich postów bo takie tematy już były, ale możecie mnie pocieszyć poradzić lub dobić. |
31-12-2007, 20:21 | #2 |
Zarejestrowany: 16-01-2007
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
aby Cię pocieszyć to powiem , że BRAK PALIWA :fcp1
31-12-2007, 20:24 | #3 |
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Rocznik: 2000
Postów: 247
dzięki, ale mam jeszcze ropy, szukam dalej q..rwa jego mać
31-12-2007, 21:06 | #4 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
akumulator może masz rozładowany w najgorszym przypadku poszedł sterownik pompy wtryskowej lub tylko poszedł czujnik wału korbowego uważam że bez komputera nic nie zrobisz
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą |
01-01-2008, 09:39 | #5 |
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Rocznik: 2000
Postów: 247
no nic, muszę wymienić świece i doładować akumulator. dopiero potem jak nie pomoże to podłączę kompa. Świec sam nie wymienię bo nie dostanę się do pierwszej świecy z prawej strony od strony maski. Zbyt skomplikowane jak dla mnie.
Jednak coś mi się wydaje, że to będą świece. Pierwszy raz jak odpalałem to na chwilę silnik kręcił ale nie zapalił. Kolejne próby nawet po nocy nie przyniosły rezultatu. Kręci rozrusznik ale silnik ni ci wło! W najgorszym wypadku pompa lub sterownik. Trudno, wyskoczę w kilku tysięcy, ale jak mus to mus. Kolejne auto to na pewno nie będzie ford. Kupię sobie............peugota :fcp2 :fcp2 :fcp2 [ Dodano: 01-01-2008, 10:50 ] zapomniałem dopisać. Konowały zmienili mi olej na półsyntetyk Mobil 5 W 30. Może to mieć jakieś konsekwencje dla mojego problemu no i w ogóle? |
01-01-2008, 11:13 | #6 |
Model: Ford Focus
Postów: 451
kolego jak poszedł sterownik lub pompa to tak samo możesz sobie kręcić, nie ma ciśnienia nie odpali
01-01-2008, 11:41 | #7 | |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Pozdrawiam |
01-01-2008, 11:43 | #8 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
witaj pol roku temu mialem podobnie odstawilem auto do garazu wieczorem a rano juz nieodpalilem poszedl sterownik pompy wtryskowej miejmy nadzieje ze u ciebie to cos tanszego :fcp1
01-01-2008, 19:49 | #9 |
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Rocznik: 2000
Postów: 247
głupie pytanie, aż mi trochę wstyd ale zrozumcie moją desperację i jutrzejszy ciężki dzień bo być może dowiem się co boli moją foczkę. Na początek chcę wymienić świece no i właśnie gdzie one są?? Czy pod pokrywą interkulera czy gdzie indziej. Początkowo myślałem o zgrozo że świece są tam gdzie dochodzą te 4 metalowe kable na środku maski. Potem zauważyłem pod nimi takie cieniutkie, małe 4 wystające badziewia przez które przechodzi czerwony kabel. To mi na świece też nie wygląda. Nie mam latarki, jest ciemno i za bardzo nie widzę co i jak.
Pozdrawiam |
01-01-2008, 20:02 | #10 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Własnie ten czerwony kabel łączy cztery świece tą pierwszą od skrzyni to jest problem wymienić trochę innych częsci trzeba wykręcić mam już wprawę bo wymieniam co pół roku po wymianie 4 oczywiście pali na dotyk - u mnie siadają środkowe ale te boczne słabo żarzą używam beru takie zalecają.sprawdz też przekażnik świec żarowych..
