Stary 31-03-2010, 06:49   #1
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Cool C-MAX i GAZ
Witam mobilów - a mianowicie, zawędrowałem do was z pomocą chcę zmienić samochód w tej chwili mam Forda Focusa 18TDDI a chciałem nabyć FORDA C-MAX ciągnie mnie do diesla ale przy naszym pa liwsku jest to zbyt ryzykowna sprawa a zwłaszcza w silnikach TDCI i postanowiłem wybrać bęnzynkę 1.8 lub 2.0 i przerobić na gaz.Założyć dobrą sekwencje wstawić taką za 3 tyś tylko pytanie jak fordy znoszą gaz i czy później nie ma jakiś większych problemów -śliczne dzięki za pomoc
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 06:56   #2
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie Odp: C-MAX i GAZ
Napisał sseba79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a są tańsze ?
pozaty szukaj działa a temat nie jest innowacyjny
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 07:26   #3
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ja zaryzykowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 16:44   #4
LM
Zarejestrowany: 17-11-2004
Model: Gold
Silnik: 1,6 16V Duratec
Postów: 25
Od ponad trzech lat jeżdżę na LPG ( silnik 1,6 Duratec) w wersji instalacji Elpigaz Stella oddzielnie 4 wtryski z dodanym lubryfikatorem (cena 4,4 tys. złw 2006 r). Czasem zapala się lampka kontrolna błedów, ale to nic. Spalanie ok. 9,0 l LPG/100 km - zimą więcej na benzynie, bo LPG włacza się po spełnieniu 2 warunków temp. silnika pow. 25 st. i obrotów pow. 2000. Latem spalanie ok. 8 l LPG/100 km
Polecam warsztat: Marek Mrosewski w Szczecinie.
LM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 19:41   #5
michu
Avatar michu
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
Sorki, ale jak zapala Ci się kontrolka silnika to nie jest halo ten polecany warsztat
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie
Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika
michu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 12:59   #6
totmes
Zarejestrowany: 15-02-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 115
potwierdzam u mnie na gazie nic się nie zapala - jeżeli zapala się check engine to masz coś źle ustawione
totmes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 13:13   #7
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
check przypuszczalnie od ubogiej mieszanki, lub rozkalibrowała się listwa wtryskowa.
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 15-04-2010, 18:37   #8
jarek.z
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: focus c-max
Nawet przy b.dobrej instalacji trzeba co 30 tys regulowac zawory.Posiadam c-maxa z silnikiem 2.0 benzyna instalacja Brc z lubryfikatorem.Pali 10-11 lpg
jarek.z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 06:51   #9
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
Napisał jarek.z Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a regulowałeś ?
mnie mechanik powiedział, że nie wcześniej jak za 60-70kkm
ford kontrolę zaleca co 40kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekaw jestem ile taka przyjemność? - regulacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
