Stary 07-08-2012, 12:32   #1
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 413
Domyślnie Bicie prawego przedniego koła.
mam taki oto problem.
Po rozpoczęciu jazdy na odcinku około 10 km odczuwalne jest bicie z prawego przedniego koła, które później ustępuje. Brak jest jakichkolwiek drgań kierownicy zarówno przy hamowaniu czy też normalnej jeździe na wprost. Nie słychać także niepokojących dźwięków. Jedynie odczuwalna jest różnica temperatury felgi (aluminium) po dłuższej jeździe. Mianowicie prawa jest nieznacznie cieplejsza, ale nie gorąca (można bez przeszkód trzymać dłuższy czas rękę).
Ciśnienie sprawdzone, koło wyważone. Objawy występują bez względu na rodzaj ogumienia (zima/lato).
Proszę o sugestie.
było MK4 jest S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 12:59   #2
Nemo1201
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Mondeo m1
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Bicie prawego przedniego koła.
mialem podobny problem i wolkanizacja go rozwiazala mialem guza wymienilem opone o wszystko gralo
Nemo1201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 14:32   #3
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
U mnie też biło prawe, tylko praktycznie od początku jazdy. Winne było łożysko piasty.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 16:32   #4
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 413
Z takimi objawami jeżdżę już ok 20 tys km. Nasuwa się więc pytanie, czy z uszkodzonym łożyskiem można przejechać taki dystans? I drugie pytanie, czy takie sprawy nie wychodzą na przeglądzie? (od tamtej pory były już dwa)
Stary 10-08-2012, 15:03   #5
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
moim zdaniem to bedzie piasta
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 17:43   #6
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 413
W takim razie pozostaje czekać aż pojawią się niepokojące odgłosy i wtedy wymieniać.
Stary 12-08-2012, 17:51   #7
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy od uszkodzenia łożyska. Moje było wadliwe. Tylko tak tłumaczę taką usterkę przy 130 tys. km. Pewnie bym jeździł do dzisiaj, tylko u mnie nic nie ma prawa terkotać czy stukać, bo mnie do doprowadza do...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na dłuższą metę taka jazda nie jest opłacalna, bo może sie skończyć np. urwaniem koła...
Stary 14-08-2012, 07:51   #8
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 413
Napisał agassii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobnie i tylko dlatego napisałem posta, bo nikt inny (kto siądzie za kierownicą) nie czuje żadnego bicia. W końcu zacząłem się zastanawiać czy nie jestem przewrażliwiony.
Stary 14-08-2012, 11:13   #9
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Co do tego bicia, to u mnie szczególnie w zakrętach i przy wolnej jeździe było to odczuwalne + rytmiczny, zgodny z biciem huk, który przy przyspieszaniu przechodził w szum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
