18-02-2008, 09:03 | #1 |
Zarejestrowany: 06-02-2008
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998/99
Postów: 40
Lampka airbaga
Nie znalazlem informacji na temat takiego problemu:
W Focusie lamka airbaga nie gasnie po odpaleniu silnika i swieci sie przez caly czas jazdy. Zabawna sprawa jest to, ze jesli pojade chwile (nie wiem dokladnie ile bo nie mierzylem) wylacze silnik i zapale ponownie to kontrolka gasnie i juz sie nie pojawia. Tak ze dzieje sie to tylko jak auto jest zimne/stoi przez noc. Zaczelo sie to dziac po wymianie akumulatora. Co to moze byc i jak to naprawic ? Pozdrawiam |
18-02-2008, 09:12 | #2 |
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK7 | Focus MKI
Silnik: 1.6 Ti-VCT | 2.0 Zetec
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
Re: Lampka airbaga
zresetuj kompa, potem przeczysc styki przy sterowniku poduch (w kanale srodkowym pomiedzy recznym a lewarkiem zmiany biegow), a jak nic nie pomoze to pewnie modul padl na mrozie...
no chyba ze nie masz ktorejs poduszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a czy kontrolka swieci sie caly czas zupelnie czy zaraz po przekreceniu na zaplon mryga przez chwile? |
18-02-2008, 09:14 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,532
Re: Lampka airbaga
Odepnij akumulator (aby nie zrobić detonacji). Sprawdź połączenia w kostkach pod siedzeniami przednimi. Prawdopodobnie raz styka a raz nie i dlatego masz wrażenie, że po jeździe jest lepiej. Przeczyść styki i sprawdź kable. pozdrawiam Arturek
21-02-2008, 13:03 | #4 | |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998/99
Postów: 40
Re: Lampka airbaga
21-02-2008, 13:21 | #5 |
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
Re: Lampka airbaga
Falconq, to zdecydowanie przeczysc styki pod fotelami (jam masz 4 poduchy) i wtyczki od sterownika... powinno pomoc
21-02-2008, 19:25 | #6 |
Zarejestrowany: 04-12-2007
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
Re: Lampka airbaga
Ja miałem to samo. Po nocy, na mrozie ok -5 zapalała się kontrolka. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym odpaleniu był spokój. Komputer pokazał awarię sterownika poduszek. U mnie pomogło rozpięcie kości od tego sterownika i spryskanie ich specjalnym płynem do kabli elektrycznych.
