Stary 12-01-2006, 16:26   #1
jama
Zarejestrowany: 19-12-2005
Postów: 28
Domyślnie [Mk1] [Mk2] Reset komputera, a centralny
Chciałbym wykonać reset komputera tzn odłączyć akumulator na chwilę. W zasadzie to żaden problem. Na temat ponownego uruchamiania auta przejrzałem większość postów. Ale czy przy resecie komputera zostaną skasowane ustawienia centralnego zamka, czy są raczej pamiętane w centralce sterującej? Mam originalny c/z i jeszcze mi się nie znudził.
Jama, Whitestok
jama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2006, 10:41   #2
Albi
Zarejestrowany: 27-03-2005
Postów: 36
Domyślnie
Nie ma powodów by po resecie centralny zamek miał przestać działać. Tylko proponuje po odłączeniu i podłączeniu akumulatora nie zostawiać kluczyków w samochodzie, albo przynajmniej uchylić wcześniej szybę. Moje auto po chwili samo się zamyka.
Albi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2006, 15:22   #3
Hesus
Avatar Hesus
Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Domyślnie
W MKI nic sie z centralnym po resecie nie dzieje, nawet sie zamki nie zatrzasneły. Choć byłem na to przygotowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia
Hesus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2006, 15:39   #4
jama
Postów: 28
Domyślnie
Dzięki bardzo
Jak to mówią: Kto pyta, wielbłądzi.
Zawsze lepiej się upewnić, niż potem szukać ratunku.
Jama, Whitestok
Stary 14-01-2006, 11:54   #5
szogun7
Zarejestrowany: 27-09-2005
Postów: 43
Domyślnie
Czy w diselu po odłączenie ukumulatora też trzeba ustawiać komputer???
Mam MKI 1.8 TD
Pozdr
szogun7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2006, 12:26   #6
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Napisał szogun7
Czy w dieslu po odłączenie ukumulatora też trzeba ustawiać komputer???
Ja w swoim nic takiego nie robiłem. Chodził i palił bez zmian. CZ pamiętał pilota. Radio i zegarek niestety nie i musiałem zostać klawiszomaniakiem.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2008, 20:54   #7
BigBolo
Zarejestrowany: 09-03-2008
Postów: 10
Domyślnie Re: Reset komputera, a centralny
słuchajcie już mi ręce opadają !!! :fcp9
Czytałem wiele na temat resetu komputera i ustawiania centralnego itd.
Ale oczywiscie mój przypadek musi być inny.
Powód resetu : nie zamykający się od środka centralny , brak mozliwości otwarcia z deski bagażnika , brak możliwości otwarcia bagażnika od zewnatrz.
Zrobiłem reset kompa po czym wszystko zaczęło działać prawidłowo.
Wykonałem zgodnie z instrukcją adaptację kompa i ........ i po zamknieciu auta - wracam za 10 min i nic nie działa :fcp6
Może coś robię nie tak - może to jakaś kolejnośc po resecie - nie wiem :fcp5
Proszę o pomoc !!!
BigBolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2008, 22:04   #8
mario_p
Avatar mario_p
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Hejo, fajnie stary temacik odkurzyles :fcp15 , wydaje mi sie ze twoje problemy mogą byc zwiazane z glownym zamkiem w drzwiach kierowcy i (lub) sterownikiem klapy bagaznika (mikrostyk). Nie napisales dokladnie co rozumiesz przez "nic nie dziala", chodzi ci o to ze jest jak przed resetem czy centralny wcale nie dziala? Poczytaj co nieco tutaj, moze ci pomoze: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam i powodzenia.
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle!
mario_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2008, 22:20   #9
BigBolo
Postów: 10
Sorki ,
fakt nie precyzyjnie - oczywiscie centralny działa tak jak przed resetem
Dzięki za porade :fcp4
Stary 01-04-2008, 23:29   #10
BigBolo
Postów: 10
Kolejne próby resetu nie przyniosły żadnego rezultatu.
Może jak się cieplej zrobiło to mu się polepszyło :fcp2
Może jak temperaturka wskoczy na 20 st. do bedzia "gadać" ??? :fcp18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
