Stary 14-08-2008, 13:10   #1
vorph
Postów: n/a
Domyślnie Jaki płyn hamulcowy na dolewkę?
Jak w temacie, czy wystarczy dolać jakikolwiek DOT4 do zbiorniczka, żeby było ok? Mam minimum i zaczyna mrugac kontrolka a nie "po drodze" mi do ASO po płyn Motorcraft...
Dzięki i pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2008, 14:41   #2
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Re: Jaki płyn hamulcowy na dolewkę?
najlepiej wymienić całość na ferodo5 lub motula
płyn jest higroskopijny i co jakiś czas sie go wymienia :fcp2
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2008, 14:55   #3
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Dot4
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2008, 12:11   #4
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Napisał TERBUH_B
popieram,wymiana co 2 lata
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2008, 17:18   #5
vorph
Postów: n/a
Wygląda na to, że niekoniecznie minimum w zbiorniczku płynu musi być powodem mrugającej kontrolki - dziś przejechałem przez większą kałużę i momentalnie kontrolka zapaliła się na stałe. Zalałem czujnik? Gdzie on się znajduje - chciałbym go lepiej "zakonserwować"
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2008, 18:17   #6
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał vorph
Czujnik to grubość papierosa,i dł. pół papierosa,jest to zatopione w plastyku i to się nie konserwuje[wieczne]
natomiast połączenie tego jest na wysokośći sprężyny i tu może dojść do zalania ale to też nie możliwe,chyba
że ktoś wcześniej rozłączał ,i żle włożył.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2008, 18:21   #7
vorph
Postów: n/a
Napisał Dinar
Napisał vorph
ok.dzięki, są może inne możliwości zapalenia się kontrolki po przejechaniu przez kałużę?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
