19-11-2008, 21:47 | #1 |
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
[mk3]benzyna chodzi jak dizel
witam, mam pytanie mam mondeo z 2001 benzyna 125 koni i na luzie silnik pracuje jak dizel przy przyśpieszaniu jest tak samo powyżej 3000 obrotów jest dość głośno czy może to być zużyty łańcuch rozrządu ? przebieg mam 65000 ale nie chce mi się wierzyć pewnie był kręcony (wniosek z przeczytanych postów na temat przebiegu) dzięki i pozdrawiam.
19-11-2008, 21:53 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Re: [mk3]benzyna chodzi jak dizel
Mam wrażenie że kolektor dolotowy ci się rozsypał.
Klapki kolektora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-11-2008, 00:01 | #3 |
Imię: ZENON
Postów: 538
a gdzie jest ten kolektor? i czy można go naprawić? dzięki
20-11-2008, 00:52 | #4 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Przy głowicy silnika masz taki "plastikowy zespół rurek" :fcp3 na tych przewodach co do filtra powietrza idą do silnika. To jest kolektor...
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018 |
20-11-2008, 06:50 | #5 |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
A może nie pali jedna świeczka i "brak" jednego gara. Miałem kiedyś taki objaw w Toyocie.
Łatwo to można sprawdzić zdejmując kolejno przewody ze świec.. Jeżeli zdejmiesz przewód z uszkodzonej świeczki, praca silnika się nie zmieni.Jeżeli z dobrej, róznice w pracy usłyszysz i zauważysz.
POZDRAWIAM. |
20-11-2008, 09:16 | #6 |
Imię: ZENON
Postów: 538
Dzieki , A czy można tak ściągać te przewody nic się nie stanie ? może być to bo mam wrażenie że jak na 125 koni to trochę za słabe to auto. oby nie kolektor bo jest bardzo drogi i chyba kosmos go wymienić.
20-11-2008, 09:25 | #7 |
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: MK3 kombi Ghia aut.
Silnik: 2.0 Pb+Lpg
Postów: 45
ściągaj śmiało nic się nie stanie, tylko na chwilę
20-11-2008, 09:26 | #8 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Nic się nie stanie. Jak odpięta będzie dobra świeczka, to przymuli nieco. Wtedy podłącz i następną odłącz. Jeżeli trafisz na jakaś złą, to nie stanie się nic, bo ona już i tak nie działa.
Wtedy ja wymieniasz i cieszysz się sprawnym Mondeo. I jeszcze pytanko, czy Mondeo benzyniak, nie ma jakiegoś czujnika świec ? Wtedy taka usterka powinna być sygnalizowana przez jakąś kontrolkę na tablicy rozdzielczej.
POZDRAWIAM. |
20-11-2008, 11:38 | #9 |
Imię: ZENON
Postów: 538
Dzięki , żadnej kontrolki nie widzę chyba nie ma , mam jeszczejedno pytanie trochę banalne ale nie wiem jak się ściąga tę plasitkową osłone silnka bożadnej śruby tam nie widzę ?.Pozdrawiam
20-11-2008, 12:23 | #10 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Wyjmij bagnet stanu oleju i osłonę pociągnij do góry. I tyle.
POZDRAWIAM. |
