![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Panowie czy miał ktoś problem ze sterowaniem Egr'a ?? Byłem na kompie w aso bo mnie szlak trafia że na 4 i 5 biegu maszyna nie ma pelnej mocy. Taki zaworek ktory steruje podcisnieiem na egr nie ma sterowania elektrycznego.
Objawy do 120 km/h auto jakoś idzie a potem róznie (jak mu sie chce) osiagnac wczesniejsza maksymalna predkość 160 km to juz jest wyczyn i trzeba do tego pas startowego. Trawienie tez juz chwile temu wzrosło przy cisnieciu ponad 13 litrow / 100 km. Mimo że iglica w egr'ze nie porusza sie to błedu nie wywala ale mowia ze ma to wplyw na ograniczanie dawek paliwa przy pewnych obrotach. Diagnoza przegnita wiązka lub walniety modol silnika czyli komputer. naprawa od 500 do 5500 tys zł. Czasami auto chodzi ok bo wtedy moze stykac na przewodach a pozniej nie. Reszta testów wypada wysmienicie poza testem EGR ktorego wogole nie mozna zrealizować. Wtryski na kompie idealne aż nadziwic sie nie mogli. Ludziska doradzcie cos czy diagnoza dobra bo jak postawie do aso to zeby ze mnie znowu nie zdarli.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI Pozdrawiam .... |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Drzyj wiązke i sie dowiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
#3 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Dokładnie sprawdź wiązkę miałem to samo .U mnie przetarta i przegnita wiązka pod filtrem powietrza.
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM Ford Focus mk1 1.8 16V |
#4 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
WRT - przy okazji spytam: jak regenerowałeś turbinkę? Wymieniłeś w autoryzacji starą za regenerowaną, czy ktoś ci wymieniał zestaw naprawczy, a jeśli tak, to jaki?
Ile kosztowało?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-11-2009 o 15:05 |
#5 |
![]() Imię: Adrian
Postów: 760
WRT jestes pewien ze pod filterem. Wszyscy wstepnie szperali za beziecznikami.
#6 |
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
jestem pewien u siebie to przerabialem u mnie pod filtrem powietrza idzie wiazka elektryczna i tam idą miedzy innymi kable od zaworka który steruje egr-em filter pod wplywem drgań przetarł kable a woda zrobila swoje kable zaczely śniedzieć aż wkońcu zanikł prad jeszcze jakieś zwarcie
#7 |
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Wojtek turbinę robiłem w Mielcu (podkarpackie) wsadzali zestaw naprawczy oprócz wirnika bo był dobry zapłaciłem 800 zł z Vat trwało to jakieś 4 godz
