Stary 10-10-2010, 13:42   #1
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Domyślnie Jaki rozmiar szczęk i bębnów?
Witajcie,jako,że przyszła pora na remont hamulców tylnych proszę o info: czy w Escorcie 1.4 bębny są w rozmiarze 180mm (bo te większe 203 mm w tych silnikach raczej nie były chyba stosowane,ale proszę o potwierdzenie,żebym wiedział co zamówić na 100%). I druga sprawa,czy jak koła tylne są "ciche" mam na myśli łożyska kół to bawić się w ich wymienianie (łożysk) czy zostawić w "spokoju"? Dzięki za informacje w tym temacie. Pzdr.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 16:00   #2
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Domyślnie Odp: Wymiana bębnów + szczęk hamulcowych
Na bank Nikt Ci nie powie jakie masz bębny dopóki ich nie zmierzysz(obwód).
Łożyska jak są cicho to nie ruszaj.Ale dla pewności jak koło będzie w górze to nim poszarp i sprawdź czy nie ma luzów.
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 18:37   #3
Slawko
Domyślnie Odp: Jaki rozmiar szczęk i bębnów?
Napisał Andrzej K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdjąć koło i zmierzyć, jedyna rada.
Nowe bębny - nowe łożyska.
Po co wymieniasz?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 18:45   #4
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Po zdemontowaniu jak nie jesteś pewien jaki rozmiar to weź szczękę do sklepu ze sobą
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 18:49   #5
Slawko
A po co, tak trudno zmierzyć linijką? a nawet kartką w kratkę?
Były tylko dwa rozmiary 180 i 203 mm Przecież to dwa centymetry różnicy.
Chociaż w zasadzie to całe zawieszenie można zabrać do sklepu, albo nic nie demontować, tylko cały samochód na ladę rzucić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 19:06   #6
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
No chyba to nie jest jakiś ogromnych wielkości a i tak będzie rozbierał to nie amortyzator żeby wyskoczył w sklepie "panie takie coś potrzebuje"
Sam wymieniając szczęki z tyłu myślałem że rozmiar 203 mm wg rocznika i modelu po rozkręceniu okazało się że jednak 180 mm i 2 raz do sklepu
Stary 10-10-2010, 19:20   #7
Slawko
Dziwie się, skoro umiałeś zdjąć/założyć bęben, to chyba potrafisz też posługiwać sie linijką? No chyba, że to zbyt skomplikowane.
Po co ma dźwigać?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 20:18   #8
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
dokładnie tak jak Slawko napisał.Ja się w sklepie dowiedziałem,że są dwa rozmiary i pod sklepem na lewarek, zdjąłem bęben i zmierzyłem.
Uszczelki pod głowicą
Stary 10-10-2010, 21:13   #9
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Nie chciało mi się linijki szukać, poza tym chyba jej skala się kończy na 15cm więc nie dałoby rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak u ciebie ale u mnie sklep jest w centrum miasta , nie będę odkręcał bębna na ruchliwej ulicy pod sklepem
Stary 10-10-2010, 22:14   #10
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,203
u mnie tak samo jak u ciebie sklep przy ruchliwej ulicy krajowa ósemka ale mi się chciało.......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
