29-06-2012, 18:14 | #1 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 20-10-2008
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 49
Jak zdemontować włącznik tylnej klapy ?
padł włącznik tylnej klapy i nie wiem jak się do niego dostać , od wewnątrz nie idzie odkręcić nakrętek . żeby wyciągnąć całą listwę z oświetleniem tablicy rejestracyjnej , może żle się do tego zabieram , dodam że szukałem na forum
29-06-2012, 20:49 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 385
Odp: demontaż włącznika
Odkręcasz dwie śruby we wnękach do opuszczania klapy(imbus),potem tapicerkę(plastik)zrywasz,tak dosłownie zrywasz do dołu bo jest na metalowych zatrzaskach. Następnie odkręcasz 4 nakrętki (klucz nasadowy 10)trzymające listwę. W listwie włącznik siedzi na dwóch zatrzaskach(ściskasz je)i włącznik masz w rękach. Kolejną czynnością jest oderwanie osłony gumowej od obudowy i porządne wyczyszczenie ze starego kleju(według mnie to on jest winowajcą,ponieważ puszcza i woda dostaje się do środka). Z obudowy usuwasz stary mikro-włącznik i instalujesz nowy np.taki 6 na 6 mm.dostępne w każdym sklepie elektro-audio za 60gr. Całość sklejasz dobrym klejem np. epoksydowym (ja zdobyłem DP 460 firmy 3M) efekt super uważam,że lepiej trzyma niż oryginalny.Koszt naprawy u mnie to 60gr. a nowy włącznik 180 zł w sklepie Forda. JA JESTEM HEPYY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-06-2012, 07:06 | #3 |
Imię: jacek
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 49
dzięki ,właśnie chodzi o te cztery nakrętki trzymające listwę ,dwie są zardzewiałe jest problem z odkręceniem kręcą się całe szpilki , miałem nadzieje że nie trzeba ich odkręcać bo może wychodzi inaczej
30-06-2012, 15:30 | #4 |
Imię: Tomasz
Postów: 385
Odp: Jak zdemontować włącznik tylnej klapy ?
Trzeba je odkręcić,ale jak się kręcą to pewnie już masz urwane uchwyty w listwie,ja też urwałem jedną(pierwszą z lewej stojąc za autem). Po odkręceniu reszty listwę miałem zdjętą i wtedy okazało się,że urwałem mocowanie śruby w listwie.Śruba ma łeb płaski kwadratowy i się trzyma we wnęce w listwie,ale jak się potraktuje większą siłą niż powinno to się urywa. Z wyczuciem odkręć resztę nakrętek i listwa odejdzie. A cha nakrętki są tzw.samokontrujące i lekko się nie odkręcają,a jak jeszcze zardzewiałe to tym bardziej.Psiknij odrdzewiaczem odczekaj trochę i powinne dać się odkręcić. Na dwóch śrubach też ci się będzie trzymać,u mnie nie ma znaku,że jedna nie trzyma.
Właśnie dlatego trzeba odkręcić listwę,żeby ścisnąć po bokach dwa zaczepy włącznik,żeby wyszedł do dołu. Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 30-06-2012 o 15:46 |
01-07-2012, 07:19 | #5 |
Imię: jacek
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 49
z problemami ale się udało -dzięki pozdrawiam
