21-04-2009, 16:46 | #1 |
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
masakra z wyciągnięciem przedniego łożyska
Właśnie wróciłem od mechanika z porażką w sprawie wymiany łozyska w przednim kole,tzn jest tak zapieczone że próbował różnymi sposobami tj. prasa pod obciążeniem 15ton, młotkiem przez starą nakrętke, zalewał różnymi płynami i ani drgnie. czy ktoś ma jakiś pomysł jak je wyciągnąć, tzn już samego trzpienia z przegubu nie da się wycisnąc. Miał ktoś tak kiedyś? macie jakieś rady???
dejfitek |
21-04-2009, 17:07 | #2 |
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Odp: masakra z wyciągnięciem przedniego łożyska
duży klucz nasadowy duży młot i do bulu, jak nie wyjdzie to chociaż rozwali łożysko i będziesz miał na wierzchu, zawleczkę oczywiście wymontował?
21-04-2009, 18:30 | #3 |
Rocznik: 1995
Postów: 155
No młotem to raczej rozwale przegub, bo to w niego trzeba uderzać żeby je wypchać
dejfitek |
21-04-2009, 18:50 | #4 |
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Pamietam przygode ze swoim starm bolidem Mondeo 1994 z roku mialem podobny problem. Normalnie zawleczka powinnien byc piercien przeciety rozprezny przy odpowiedniej sile sie kurczyl i uwalnial walek . Mechanik staral sie jak mogl a lozysko nie wychodzilo w koncu przecinaki wiertarki mlotki poszly w ruch. Po rozwaleniu lozyska okazalo sie ze ktos przedtem zalozyl zawleczke plaska-czyli nie bylo mozliwosci jej skurczenia pod wplywem sily.
Jesli jestes pewny ze zawleczka jest usunieta i lozysko nie schodzi nie ma wyjcia trzeba zniszczyc lozysko metoda na wydre-dluto i mlot. |
21-04-2009, 18:55 | #5 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Golf 6
Silnik: 1.6TDI
Rocznik: '10
Postów: 17
ja dziś też wymieniałem łożysko i na prasie też była użyta siła 15 ton, więc może tak jest, że bardzo ciężko wychodzi. A piasta wyszła czy też był problem.
INTEK M-790PLUS + WILSON LITTLE WILL |
21-04-2009, 19:13 | #6 |
Model: mondeo
Postów: 467
młotem walisz w łożysko a nie przegub wal tak żeby je rozwalić a nie uderzać w przegub, a rozwalone już zejdzie, jakieś 2 tygodnie temu sam tak robiłem bo inaczej nie dało rady
Ostatnio edytowane przez rad99 ; 21-04-2009 o 19:19 |
21-04-2009, 19:37 | #7 |
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: passat B5 fl
Silnik: 2.3 VR5
Postów: 56
ja kiedyś jeszcze w Escorcie miałem podobny problem i musiałem sobie pomóc również gumówką ściąłem bok łożyska z piasty i tylko w ten sposób dało rade prasa nie podołała
21-04-2009, 20:24 | #8 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
U mnie tez tak bylo! Juz prawie zwatpilem ale jakos ostatkiem sil poszlo z taka wielka przedluzka!!! Chyba mondeo tak ma u mnie jeszce przy okazji urwala sie sruba wiec wprasowywanie odbylo sie z calym amortyzatoremGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a pozniej jeszcev rozkrecanie tej sruby... ohhh to byla meka
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec???????? |
21-04-2009, 20:28 | #9 |
Model: mondeo
Postów: 467
moje wykrętaki do dziś mają żałobę po tragicznie zmarłych kolegach po ukręceniu tej śruby, pomogła wiertarka i gwintownik
21-04-2009, 22:08 | #10 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Panowie.Kolega ma problem z wybiciem przegubu z piasty.Do łożyska nie ma dostępu.Nie ma tam żadnej zawleczki.Trzyma ciasno wieloklin.Prawdopodobnie rdza.
Miałem takie przypadki ale duży młot pomagał.Nakrętkę nakręcałem na równo.Część gwintu trzeba było potem spiłować ale zawsze jakoś wyszło. Przegub zbija się z półosi po wyjęciu z piasty.Wybić półoś z przegubu to raczej się nie da.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) Ostatnio edytowane przez kor1011 ; 21-04-2009 o 22:10 |
