Stary 10-06-2016, 09:11   #1
rumpelek
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
Domyślnie Czujniki temp. powietrza zasysanego gdzie jest zlokalizowany ?
Proszę o info - gdzie jest zlokalizowany ten czujnik (razem z czujnikiem MAP?) oraz jak sprawdzić FORScanem czy działa ?! jaką wartość mam sprawdzać ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-06-2016 o 12:59
rumpelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 15:17   #2
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: Czujniki temp. powietrza zasysanego gdzie jest zlokalizowany ?
w 2.0PB? A czy tam nie ma pomiaru temperatury powietrza w przepływomierzu?
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 15:56   #3
rumpelek
Imię: Ireneusz
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
Domyślnie Odp: Czujniki temp. powietrza zasysanego gdzie jest zlokalizowany ?
Tak 2.0 pb.
A z tego co wiem to ten silnik nie ma przepływomierza... Ale to tylko legendy przeczytane we wszechświecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak jest naprawdę to nie wiem... Dlatego pytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2016, 12:19   #4
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Być może. MAP sensor i czujnik temperatury zasysanego powietrza powinien być na pewno gdzieś na dolocie więc ja szukałbym od filtra powietrza poklei do kolektora ssącego., nie wiem jak 2.0PB wygląda.
Regulamin %23
Stary 14-06-2016, 12:44   #5
rumpelek
Imię: Ireneusz
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
Gdzie map sensor jest to wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mnie interesuje czy jest on zintegrowany z czujnikiem temp? czy jest gdzieś ten czujnik temp. oddzielnie montowany ? No i gdzie i jakie parametry sprawdzić ? żeby zobaczyć czy pokazuje -18 stopni czy +40...
Stary 20-06-2016, 15:26   #6
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Forscan - IAT.
Jeżeli sprawdziłeś tak jak pisałem i na dolocie nie masz czujnika temperatury oddzielnie to musi być zintegrowany z MAPem.
Regulamin %23
Stary 21-06-2016, 07:37   #7
rumpelek
Imię: Ireneusz
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
Ok. Dzisiaj zerknę na parametr IAT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do czujnika to po kilku artykułach dotyczących MAP wychodzi na to, że mam wbudowany, gdyż z MAP'u wtryczka ma 4 piny... wiec chyba za dużo dla samego czujnika MAP... raczej jest też tam czujnik temp. - tak on wygląda... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
