Stary 22-01-2016, 04:51   #1
dario3103
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Ford Galaxy Mk3
Postów: 127
Domyślnie Nagrzewanie się schowka kokpitu
Witam!
Mam pytanie raczej czysto techniczne. Latem jezdzac na klimie zauwazylem ze schowek srodkowy w kokpicie na gorze po otwarciu jest w sumie bardo zimny. Tak samo jak i rzeczy ktore w nim leza. Nie bylo by nic dziwnego gdyby nie to ze teraz w zimie jezdzac na ogrzewaniu wszystko w nim bardo sie nagrzewa. Sprawdzalem doloty powietrza na nieszczelnosc ale nic nie znalazlem. Pytanie do Was...tez tak macie? Chyba raczej tak byc nie powinno mi sie wydaje. Dasz cukierki do srodka i w zime sie rozplyna...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 05:38   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Nagrzewanie sie schowka kokpitu
A czemu nie powinno? Przecież schowek to mała przestrzeń, a dociera tam ogrzewanie (zapewne wspomagane przez PTC), zwykle ustawione na wyższą temperaturę niż pożądane w celu szybszego ogrzania wnętrza pojazdu.
U mnie jest w lewej ściance schowka taka zasuwka, którą można zamknąć żeby ograniczyć tam dopływ powietrza z nawiewu. Pewnie w galaxy też jest podobnie.
Stary 22-01-2016, 07:16   #3
dario3103
Imię: Darek
Postów: 127
Nie rozumiemy sie. Ty pokazujesz mi schowek przy nogach pasazera kierowcy z prawej strony z przodu. Ten akurat u mnie jest tez klimatyzowany i tam wszystko jest ok.
Mi chodzi o ten schowek u gory na srodku nad radiem albo wlotami powietrza na srodku. Taki plaski z wielka kplaska klapka. W tym mam wlasnie takie objawy.
Stary 22-01-2016, 10:20   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Rzeczywiście, pisałeś, że to ten na środku. Przepraszam za niepotrzebny post.
Stary 22-01-2016, 10:35   #5
dario3103
Imię: Darek
Postów: 127
Witam ponownie,
A wiec tak....dzis w ramach desperacji po raz kolejny zdemonowalem schowek srodkowy. Trzeba tylko odkrecic trzy torxy. Gdy pobawilem sie klimatronikiem wybierajac nadmuchy w roznych miejscach okazalo sie ze przez dziurki gdzie byly srubki wybija powietrze ale tylko z ustawieniem nadmuchu na wprost. W innych ustawieniach takiego objawów nie ma. Pomyslalem ze moze rurki sie gdzies rozpiely...wiec mając narzedzia w rekach zaczalem dalej rozbierac. Wiec wytargalem caly kokpit...listwy chromowane,radio,klimatronika i popielnice. Przy okazji wymienilem zaroweczke z podswietlania bo byla juz czarna i ledwo swiecila.
Po wykopaniu wszystkiego a praktycznie radia wyjalem cala rame trzymajaca radio i klimatronika. Wtedyukazuje sie wlasnie wielka skrzynia ktora kierunkuje nadmuch do kanalow na gore na srodku. Niestety i na tym sie skonczyly ogledziny. Nic sie nie wypielo ani nie wyslizglo a dmucha jakdmuchalo. Innych nieszczelności nie znalazlem optycznie wszystko ok.
Pozostaje wszystko zlozyc do kupy i dalej jezdzic. Widocznie tak ma byc i tyle. Zeby sie dostac dalej do do tej skrzynki to pozostaje kompltna demolka w aucie. A jakos mi na niej nie zalezy. Po obiedzie biore sie za skladanie.
Stary 22-01-2016, 15:16   #6
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Cieple powietrze lecące rurami do wylotów nagrzewa cala resztę. Mam tak samo u siebie tyle ze w starszym galaxy. Radio i telefon jak leży pod radiem sa wręcz gorące. Ale w nowszym nie zauważyłem jeszcze tego. Jak będę gdzies jechał to sprawdzę ten schowek
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 17:22   #7
dario3103
Imię: Darek
Postów: 127
Ok. Daj znac jak jest u Ciebie. Ale mysle ze raczej inaczej nie będzie.
Stary 22-01-2016, 21:29   #8
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
U mnie jest tak samo z tym schowkiem jak u Ciebie. Nagrzewa sie od tych środkowych wylotów powietrza
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 25-01-2016 o 15:06
Stary 23-01-2016, 05:51   #9
dario3103
Imię: Darek
Postów: 127
Dziekuje. To przynajmniej nie mamy o co sie martwic tak mi sie wydaje. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
