Stary 23-11-2009, 21:33   #1
Loan
Zarejestrowany: 22-10-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 31
Domyślnie Pedał sprzęgła nie odbija
Wyjechałem dzisiaj z ASO po wymianie kompletu sprzęgło, wysprzęglik i koło dwumasowe i po 2 kilometrach zaczęło się...generalnie mówiąc pedał sprzęgła nie odbija do końca tylko zostaje w podłodze.
Po przejechaniu dystansu kilku kilometrów dochodzi do tego, że muszę go podnosić butem (sam podnosi się tylko do połowy).
Kiedy przystanę i energicznie, kilkukrotnie wcisnę sprzęgło to przez chwilę jest spokój, ale potem znowu pedał zostaje w podłodze.
Ciekawe jest też to, że jak pedał jest w podłodze to nie ma to wpływu na jazdę, tzn. wysprzęglenie jest pełne.
Co to może być ?
Loan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 18:53   #2
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła nie odbija
źle odpowietrzony układ...??
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 21:34   #3
bargus
Avatar bargus
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Prosta rada- jak już zabuliłeś w ASO to wróć do nich niech zrobią jak trzeba. Nawiasem mówiąc pewnie złe odpowietrzony układ.
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 08:59   #4
Loan
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 31
Dokładnie to było to co sugerowaliście. Dzięki za poradę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
