Stary 24-08-2009, 08:28   #1
kiling1985
Imię: grzesiek
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: ford fiesta mk 6
Silnik: 1,25
Postów: 21
Domyślnie PROBLEM OBROTY OD 2 TYS do 2,5 tys
Witam mam forda mondeo 1997 r 1.8 16v zetec przy przyspieszaniu w tych momentach obrotowych dławi się strasznie i nie ma mocy na pozostalych obrotach jest wszystko ok co to moze byc ??
kiling1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 09:37   #2
Bi3it
Avatar Bi3it
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 37
Domyślnie Odp: PROBLEM OBROTY OD 2 TYS do 2,5 tys
być może Silnik krokowy miałem to samo u siebie w MK1 jakiś czas temu
Szczęśliwy posiadasz prawie sprawnego Mondeo MK1 1.8 TD ver. Ghia 1996 rok.
http://img149.imageshack.us/img149/5719/miniluty.jpg
Bi3it jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 09:44   #3
kiling1985
Imię: grzesiek
Silnik: 1,25
Postów: 21
Napisał Bi3it Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drogie to mozna jakos to wczesniej sprawdzic przed zakupem nowego
Stary 24-08-2009, 19:31   #4
tom.jan
Zarejestrowany: 02-06-2009
Model: Sierra/Mondeo (ale to juz bylo)
Silnik: 2.0 OHC/1.8 Td
Rocznik: 1986/1997
Postów: 78
Jezeli to krokowiec to moze da sie go wyczyscic.Ja tak zrobilem u tescia w megance,nie wiem jak to wyglada mondku bo nie ialem takiej potrzeby,ale jakbys probowal to wd40 i troche powietrza z kompresora (tylko delikatnie).Pozdro.
tom.jan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 20:03   #5
raflik
Zarejestrowany: 25-05-2009
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 21
kolego a w dislu jest ten silniczek krokowy bo ja tez mam taki problem odpisz oki i gdzie on jest
raflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 20:05   #6
raflik
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 21
juz nie wiem co mam robic auto na prostej idzie 170 a jak jest pod gore to nie ma mocy
Stary 24-08-2009, 21:52   #7
tom.jan
Rocznik: 1986/1997
Postów: 78
O braku mocy szukaj na forum jest tego troche.A krokowiec powinien byc na rurze laczacej filtr powietrza z dolotem.
Stary 14-09-2009, 19:07   #8
kiling1985
Imię: grzesiek
Silnik: 1,25
Postów: 21
Co robić pomóżcie jest coraz gorzej może ktoś rozwiązał ten problem już,szatkuje jak cholera w tym zakresie obrotów od 2 do 3 tys
Stary 14-09-2009, 20:35   #9
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
słuchajcie ale krokowy odpowiada za wolne obroty typu za niskie że gaśnie albo falowanie na luzie. obstawiałbym przepływomierz albo lambdę. przepływkę można wyczyścić. niektórym pomaga w takich objawach. lambdę można zmierzyć jak działa. wszystko na forum w innych wątkach
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
