Stary 29-07-2009, 05:48   #1
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 170
Domyślnie zawieszenie tył
panowie cos mi stuka z tylu jak jade po dziurach ;/ jak mozna najszybciej zobaczyc co to moze byc bo wszytsko jest sztywne jak chwytam reka ;/ i jaki koszt jest wymiany wahacza z tylu z prawej strony
CIABAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 06:28   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: zawieszenie tył
Stukac mogą różne elementy, np. łączniki stabilizatora, któryś z wahaczy. W mojej foce (2000 r.) takie stukania były spowodowane poluzowaną tulejką w jednym wahaczu (dolnym prostym). Trzeba sprawdzic wszystkie elementy zawieszenia, ale nie ręką.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 06:59   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Hej! A czy to aby nie klapa tylna? Ja kupiłem swojego miesiąc temu (2005r) i stuka. Kumplowi też stuka. A w serwisie rozkładają ręcę i mówią, że to taki urok. Proponuję otworzyć bagażnik i przejechać się z otwartym. Dodam, że ja mam kombi.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 07:07   #4
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Model: Focus 2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 170
wiesz nie wiem ale nie wydaje mi sie zeby to byla klapa bo domyka sie ladnie i otwiera sie tez bez problemu ale zobacze jak tylko mi naprawia moja foke bo stanela i nie chce sie odpalic ...
Stary 30-07-2009, 07:10   #5
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Fokę? Masz w profilu Focus 2?
Ja mówiłem o przypadłości MK2. U mnie taż klapa zamyka się jak ta lala, a mimo to po nierównościach daje nieźle. Zwłaszcza drogi gruntowe i progi zwalniające. W ASO kazali SMAROWAĆ tłusto gumy przy zamku.
Stary 30-07-2009, 07:30   #6
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Model: Focus 2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 170
tak tak mk2 mam 2005 , heczbeku !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2009, 05:42   #7
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Model: Focus 2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 170
Panowie czy kompletny zestaw wahaczy z wszytskimi srubami pasuje z MK1 do MK2 ?
Stary 11-09-2009, 11:55   #8
sprezyn
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Ford focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
2 tygodnie temu miałem ten sam problem focusie kombi podczas jazdy na nierównościach stukał w serwisie forda tez stwierdzili że jest to wina pokrywy bagaznika. Nie dawało mi to jednak spokoju i pojechałem do zwykłego mechanika na trzepaczce też żadnych luzów nie było i nie było czego sie czepic a stuki były słyszalne. Po czym zaczoł dokręcać śruby i okazało się ze górna śruba amortyzatora była luźna. Obecnie stuków już nie ma. Wizyta w aso kosztowała 150zł samochód nie naprawiony. Wizyta u mechanika wykryta i naprawiona usterka 30zł. Radze podjechac do mechanika i sprawdzic dokręcenie śrub.
Ostatnio edytowane przez sprezyn ; 11-09-2009 o 16:07
sprezyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2009, 12:31   #9
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Napisał CIABAH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwsze co zrób to weź taśmę izolacyjną i owin ze 2 warstwami te metalowe ucha od: zamka klapy bagażnika, zamków tylnych drzwi, zamków oparć tylnych. mi też się zdawało że wali cos w zawieszeniu a to chyba były tylne prawe drzwi.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
