14-01-2015, 19:15 | #1 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.5t
Postów: 4
Brak kontrolki ciśnienia oleju
Jak w temacie na desce rozdzielczej nie wyświetla się wcale kontrolka ciśnienia oleju. Ani po włączeniu zapłonu ani po odpaleniu auta. Silnik pracuje normalnie, nie słychać żeby było coś nie tak. Mondeo mk4 2008 2.5t. |
15-01-2015, 09:12 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Odp: Brak kontrolki ciśnienia oleju
Może się spaliła.
15-01-2015, 09:29 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,535
Zrób test zegarów => będziesz wiedział czy działa (czy się zapala) w mondeo mk4, wystarczy przytrzymać przycisk OK na kierownicy, przekręcić kluczyk do pozycji II i poczekać na komunikat TEST (nie musi być Convers => na "zwykłych" zegarach też działa) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-01-2015 o 09:32 |
13-02-2015, 22:14 | #4 |
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.5 T 220KM
Witam.W silniku 2.5 T jest brak czujnika cisnienia oleju,kontrolka w testach jest.Jest to normalne w tym silniku.
04-08-2016, 14:57 | #5 |
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 37
W instrukcji rzeczywiście jest napisane że czujnika nie ma w 2.5t. Spojrzałem jednak pod spód i czujnik od Volvo - temic 25571463 jest. Orientuję się ktoś może czy jakbym pojechał go zaprogramować to będzie on działał? Pozdrawiam. |
04-08-2016, 15:40 | #6 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 288
A gdzie kolego namierzyłeś dokładnie ten czujnik? bardzo wnerwia brak tej kontrolki, dla mnie to totalnie niezrozumiale dlaczego Ford poskąpił tej kontrolki i dlaczego tylko w 2.5 T ?
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm |
25-08-2016, 12:57 | #7 |
Model: mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 37
Czujnik jest pod osłoną koło miski olejowej. Dzwoniłem do Forda i mówili, że jak jest ten moduł fizycznie to niby można go zaprogramować i w conversie powinno się wyświetlać. Jednak podobno ten czujnik nie jest od poziomu ciśnienia oleju tylko od jakości oleju (co cokolwiek to znaczy) w załączniku zdjęcie modułu.
25-08-2019, 22:05 | #8 |
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 172
Wiem, że temat stary ale czy w końcu ktoś rozgryzł od czego jest czujnik umieszczony na dole miski olejowej w naszych 2.5T? Zastanawia mnie również, że nie we wszystkich fordach 2.5T ten czujnik w misce jest. Pytam, bo ostatnio przy sprawdzaniu oleju miałem ciut poniżej minimum i nic się nie zaświeciło. Widzę w ELMConfig (jestem w trybie offline), że jest zakładka Oil Level Sensor, nie wiem czy u mnie jest aktywna, ale może po prostu trzeba ją aktywować? Ostatnio edytowane przez Krzak1 ; 25-08-2019 o 23:21 |
02-09-2019, 16:54 | #9 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 172
Nikt nic nie wie?
17-01-2020, 21:27 | #10 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.5T R5 220KM
Postów: 15
Na schemacie elektrycznym MND4 jest ten czujnik opisany jako czujnik jakości oleju. Nawet brak 2,5l oleju z (5,6l wchodzi na max stanu) nie powoduje wyświetlenia czegokolwiek na Convers+. Chyba jedyny sposób to wstawić dodatkowy wskaźnik ciśnienia oleju a czujnik wkręcić w oryginalne miejsce w półbloku silnika gdzie obecnie znajduje się zaślepka/śruba na torx.
Ostatnio edytowane przez Presto ; 17-01-2020 o 21:29 |
