02-11-2009, 18:00 | #1 |
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
Olej silnikowy 5W30 a 5W40
Poprzednik lał 5w40 Castrol. Ja mam zamiar zalać olej Ford Formula F 5W-30. Nie pamiętam, która liczba odpowiadała lepkości i się zastanawiam czy dobrze zrobie? Przelatane mam 135 tyś. Podpowiedzcie coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-11-2009, 18:05 | #2 |
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Odp: Olej silnikowy 5W30 a 5W40
0W i 5W to jest olej syntetyczny
10W to półsyntetyk 15W mineralny Ten olej co tychcesz zalać nie ma przeciwskazań. Czy twój samochodzik jeździ bez dolewek między wymianami? |
02-11-2009, 18:19 | #3 |
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
dopiero przejechałem ok 1 tyś i nie zuważyłem ubytku ale to za szybko aby mówić czy nie bierze od wymiany do wymiany :/ te liczby, które przedstawiłeś czaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzi mi bardziej o te na końcu i nie wiem, który jest bardziej gęsty. Mój poprzednik niby serwisował auto w Fordzie tylko nie wiem czemu miał lany Castrol w takim razie?
02-11-2009, 18:54 | #4 |
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Cyfry znajdujące się po W oznaczają lepkość w wysokiej temperaturze. Im wyższa cyfra tym większa lepkość oleju w wwysokiej temperaturze
02-11-2009, 21:42 | #5 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
03-11-2009, 08:06 | #6 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Witam przeczytałem też opis z podanej stronki i coś mi tam nie pasuje cytat ze strony " Na przykład: 10W30
Oznacza to, że lepkość jest na 10W, gdy silnik jest zimny i 30, gdy silnik jest gorący" ..... czyli oznacza to że lepkość wzrasta wraz ze wzrostem temperatury ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-11-2009, 09:43 | #7 |
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 507
Chyba jakoś inaczej było z tymi klasami
Ostatnio edytowane przez Lelon ; 03-11-2009 o 09:50 |
03-11-2009, 11:13 | #8 |
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
03-11-2009, 14:05 | #9 |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Olej 5W-30 jest zalecany przez Forda. Im wyższa liczba po kresce, tym olej jest bardziej lepki w wyższej temperaturze (pracy). Im niższa liczba przed W, tym olej jest bardziej płynny przy zimnym rozruchu i szybciej dociera do wszystkich miejsc smarowania.
Czyli, jeśli producent zaleca 5W, to stosuj 5W, bo silnik jest zaprojektowany pod kątem, że olej dociera dość szybko - bardziej precyzyjne pasowanie części i gęsty olej nie da rady... dasz za gęsty (10W, albo 15W) to podczas startu silnik dostaje w d. Drugi parametr możesz sobie zmieniać na wyższy (ja do Steka leję 5W-40, bo go regularnie kręcę do odcięcia) bo im wyżej, tym mocniejszy film olejowy w temperaturze pracy. Ale również silnik został zaprojektowany do pracy z 5W-30, więc 40 nie jest potrzebne, ale na pewno nie zaszkodzi... W USA jest teraz moda na oleje 5W-20, które są jak woda, ale za to nie stawiają oporu silnikowi i jest mniejsze spalanie... kosztem ochrony silnika... Poszukaj tematów o oleju, bo jest ich na forum pełno
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie |
03-11-2009, 18:19 | #10 |
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
czyli 5w30 a 5w40 nie zrobi kosmicznej różnicy :672: dzięki za pomoc
