Stary 20-03-2022, 22:10   #1
ematik
Imię: Pablo
Zarejestrowany: 29-08-2016
Silnik: 2.0 TDDi
Domyślnie 1.8 TDCi falujące obroty oraz nierówna praca silnika.
Witam, może jeszcze ktoś jest na forum kto posiada foke mk1.
Moja foczka od nowości w moim posiadaniu ma przejechane 150kkm, ostatnim czasem pojawiły się niepokojące problemy takie jak:
- kiedy jest zimno -2,-5 foka odpala normlanie (grzeje dwa razy swiece ale pali ładnie), odpalone auto chwilę stoi bo skrobię szybę i czasem zdarzy się, że auto zgaśnie..? czemu ? później normlanie zapali
- przy dojeżdżaniu do świateł obroty potrafią ostro falować tak +/- 100 obrotów, choć czasem zdarzy się, że obroty spadną ostro w dół i czasem silnik zgaśnie, jeśli dodam gazu to wróci do normy.
- przy niższych obrotach tak koło 1000 i jeździe na 1 biegu czasem auto ma jakby zadyszkę szarpnie mocno jakby nie miało siły ?
Na dniach będę robił test przelewowy wtryskiwaczy.
Czy ktoś ma pomysł co to może być ? Czyżby były to wtryskiwacze? Czy jakiś czujnik?
Żadnych błędów mi nie pokazuje, egr zaślepiony ( przed zaślepieniem były te same objawy).
Filtry wymieniane co roku.
ematik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
