Stary 14-05-2012, 14:24   #1
surek16
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: Cougar
Silnik: 2,5 V6
Exclamation 1.8 TD 1998r. Gaśnie po wrzuceniu na luz :(
Witam, od 2 dni mam problem tzn. auto ciężko odpala po czym silnik normalnie pracuje, ale jak sie jedzie wciśnie sprzęgło i luz to auto gaśnie po czy odpalam kluczykiem i jedzie dalej i tak praktycznie za każdym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co może być przyczynką gasnącego silnika na luzie.
Dodam tylko że wymieniłem dzisiaj wszystkie filtry i olej.
Po wymianie filtra paliwa jak już odpalił to po zejściu z obrotów gas
POMOCY
Ostatnio edytowane przez Marek ; 29-05-2012 o 04:52 Powód: Dodanie prefiksu
surek16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 18:12   #2
surek16
Model: Cougar
Silnik: 2,5 V6
Domyślnie Odp: 1.8 TD 1998r. Gaśnie po wrzuceniu na luz :(
problem rozwiązany, puscił regulator obrotów
ta 2 linka co dochodzi do pompy
Stary 14-05-2012, 22:43   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
No właśnie, w td tak będzie, ale widzę, że na profilu opisane masz inne autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
