Stary 02-04-2008, 20:21   #1
przemekmondeo
Avatar przemekmondeo
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.6 16V 107KM K4M
Postów: 186
Domyślnie [MK1] 1996 1.8 16V Deska rozdzielcza - brak oświetlenia
Witam wszystkich i proszę o pomoc. Parę dni teu stałem się posiadaczem Forda mondeo '96 1.8 16V. Kupowałem w dzień i nie zauważyłem że nie mam podświetlenia deski rozdzielczej i wszystkich przełączników. Kontrolki są wszystkie i działają prawidłowo ale wieczorem nic nie widzę, ani prędkości, ani obrotów silnika. Proszę o pomoc bo nawet nie wiem gdzie zamieszczone są bezpieczniki od ośw. deski i jak się do nich dostać. Z góry dzięki, pozdrawiam.
przemekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2008, 21:29   #2
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie Re: [MK1] 1996 1.8 16V Deska rozdzielcza - brak oświetlenia
Od oświetlenia wskaźników jest bezp. 31 pod kierownicą - wszystko znajdziesz na forum
p.s.osłony nie trzeba zdejmować.
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2008, 15:41   #3
przemekmondeo
Postów: 186
Dzięki, sprawdziłem, wymieniłem. Niestety gdzieś jest zwarcie i znów się przepalił :fcp5 Teraz pozostaje tylko szukać zwarcia co nie ukrywam będzie troche roboty. Jeśli ktoś z Was ma pomysł gdzie takie zwarcie może mieć miejsce chętnie poczytam i sprawdzę, pozdrawiam.
Stary 02-05-2008, 18:50   #4
El Greco
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo MKI sedan
Silnik: 1,6 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 50
mam ten sam problem. Kupiłem niedawno Mondeo bez podświetlenia. Po wymianie bezpiecznika zauważyłem, że ruszając przełącznikiem od świateł gaśnie mi zegarek. Gdy przekręciłem pokrętło od regulacji natężenia oświetlenia deski (po lewej stronie kierownicy) bezpiecznik ponownie się spalił. Myślę, że najprościej będzie to pokrętło ominąć, pewnie się wytarło. To są więc moje typy do przejrzenia. W tej chwili nie mam jednak czasu, więc nie jest to 100% pewniak.
A może miał Ktoś taką sytuację? które przewody zewrzeć?
pozdrawiam.
The truth is out there...
El Greco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 21:32   #5
karin
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 10
witam mam mondeo combi 96r 1,8 z na gazie podobny problem,tylko troche gorszy,nie działała mi tylna prawa żarówka świateł mijania, ,okazało sie ,że sie przepalił sie bezpiecznik pod kierownica po wymianie bezpiecznika wszystko było w porządku,następnie po kilku godzinach zgasło oswietlenie deski całkowicie i podświetlenie zegarów,oraz tylnie żaróki nie świeca mijania ,niewiem co mam zrobic sprawdzone zostały wszystkie bezpieczniki pod kierownica i i sa dobre i pod maska też , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z przodu światła dziaąłją i halogeny oraz przeciw mgielne tez pomocyyyyyy
karin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 19:40   #6
krystianos00
Zarejestrowany: 13-08-2008
Postów: 8
U mnie to już całkiem kicha!!
Nie mam podświetlenia deski, siadły mi postojówki(przód,tył),brak podświetlenia tablicy rej.(tylko z tyłu-chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) oraz brak tylnich świateł sygnalizujących włączone światła.Nie świeci się też żarówka w popielniczce i schowku... :552: Proszę o pomoc. Z góry dziękuję i wierze, że ktoś mi pomoże. :fcp29
krystianos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 20:18   #7
ariscucu
Zarejestrowany: 22-05-2008
Postów: 27
podaje rozwiazanie : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ariscucu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 20:24   #8
Yogi87
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 21
w moim MK2 tez nie bylo podswietlenia deski i konsoli do tego nie mialem pozycji z tylu i z przodu okazalo sie ze w kostce wlcznika swiateł był spalony PIN (wsuwka) proponuje wyjac wlacznik rozłaczyc kostke i sprawdzic jak to w środku wyglada PIN to dosyc delikatna sprawa i zdarza im sie przepalac na szczescie nie jest drugi tylko wymiana wtopionego w kostke wymaga zdolności manualnych hehhe
Yogi87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 09:49   #9
krystianos00
Postów: 8
Bardzo dziękuję za pomoc. Wszystko OK! :fcp26
Stary 25-01-2010, 12:12   #10
behn
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: ka
Silnik: 1.3
Domyślnie Odp: [MK1] 1996 1.8 16V Deska rozdzielcza - brak oświetlenia
witam ! Mam mały problem z mondkiem 1.8TD rok 99 silnik endura
1. padl mi obrotomierz nie wskazuje dopiero jak wcisne pedal gazu prawie do dechy to na 1000 obrotow max podskoczy
2. na wolnych obrotach faluja obroty silnika /pompa wtryskowa LUCAS po remoncie/ podobno winny jest elekrozawor przyspieszenia kata wtrysku.
3. oświetlenie tablicy rozdzielczej wczoraj mi przestało świecic/niechcialbym rozbierac autka ale prosze o info gdzie dokladnie znajduja sie w tej wersjii bezpieczniki jedne mam kolo akumulatora ale czy sa jeszcze gdzies?/
Bardzo bym prosil o info jesli ktos sluzy pomoca to chetnie przyjme gdyz autko przez 2 lata pieknie chodzilo a ostatnie 3 miesiace wydalem 2500 zł i nadal cos mu dolega. proszeo info jesli to mozliwe na gg 3673625 lub email behn(małpa)vp.pl. Dzieki i pozdrawiam
behn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
