08-02-2010, 10:00 | #1 |
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo GHIA
Silnik: TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Sannie nie działa brak naciagnietej linki co wymienic ???
Moje Mondeo ma cieszko ma odpalic zauwazylem ze jak odpalam obroty sa caly czas na 0,9 sanie ruszam to zwiekasza co trzeba wymienic zeby sie samo naciagało ???? gdy jest zimny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-02-2010, 11:23 | #2 |
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Odp: Sannie nie działa brak naciagnietej linki co wymienic ???
Witam.
A własciwie to po co ci większe obroty? skoro te które masz są prawidłowe i wystarczające. Ale jak ci zalezy to poszukaj w szukajce ,, silniczek wolnych obrotów,, było dużo na ten temat. |
08-02-2010, 11:34 | #3 |
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Że silnik jest zimny to komputer wie z czujnika temperatury. I na tej podstawie daje więcej paliwa ( czyli dawne ręczne ssanie).
Sprawdź czujnik temperatury. Tylko uważaj bo są dwa...jeden podaje temp na zegary drugi do kompa. A wcześniej to odłącz akumulator i za parę minut podłącz i daj mu pochodzić na jałowym.. może wróci do normy po zresetowaniu ustawień w kompie. |
