![]() Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Jakieś dwa tygodnie miałem wyminiane tarcze i klocki przód i tył(tarcze bosch,klocki motocraft i bosch tył)przejechałem ponad 500km i z tyłu słychać czasami odgłos szorowania hamulców.Wydaje mi się że hamulce jak są nagrzane to się szorowanie częsciej powtarza.Dodam że na początku tego nie było ,a hamulca używałem delikatnie tak jak zalecali panowie w warsztacie.Jutro jestem umówiony na poprawke ale chciałem się czegoś dowiedzieć ,żebym był zorientowany bo mogę usłyszeć że ten typ tak ma.
Szukałem po forum ale nic konkretnego nie znalazłem ,co może być skomplikowane przy wymianie tarcz i hamulców czy coś jest zle złożone nie podokręcane? Proszę o poradę. |
#2 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
![]() Cytat:
Pozdrawiam PUCEK |
#3 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
W temacie napisałeś stuki, opisujesz szorowanie.
Napisz o co Ci chodzi. Na temat stuków juz bym Ci odpowiedział, ale szorowanie...
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia Ostatnio edytowane przez bary ; 25-03-2010 o 20:53 |
#4 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
załóż na tył klocki motorcraft'a, prawdopodobnie klocki boscha są twardsze niż motorcrafta, stąd to szorowanie.
Wg mojej prywatnej opinii powinno się zakładać na wszystkie koła jednakowe tarcze i klocki. pozdrawiam |
#5 |
![]() Imię: ZBIGNIEW
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: BENZYNA1800
Postów: 5
WITAM
Ja miałam podobną sytuację.Coś tarło aż w końcu okazało się że mam zakleszczone dociski hamulców.Właśnie samochód stoi w naprawie(serwis Forda).Do wymiany zaciski tylne,tarcze,klocki.Przebieg 112tyś.Tak się zrobiło po zimie.Naprawa kosztowna. |
#6 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Panowie
Przerabiałem ten temat w swoim samochodzie. Po pierwsze sprawdźcie czy grzeją się koła, jeśli tak to trzeba zregenerować cylinderki gdyż bardzo często potrafią się zatrzeć, a koszt takiej naprawy nie jest taki duży. Nie róbcie tego w ASO bo wymienia wam całe zaciski z cylinderkami(mnóstwo pieniędzy). Kupuje się wszystkie uszczelki do cylinderka i się je wymienia koszt około 40zł za cylinderek problem jest tylko taki że trzeba mieć specjalną pięciokątną nasadkę żeby rozkręcić cylinderek którą też można kupić za 40zł. Niestety ASO tego nie robi bo oni potrafią wymienić cały zacisk i cylinderek bo tak szybciej i klient zostawi u nich dużo kasy. |
#7 |
Model: MONDEO
Postów: 129
Pojechałem na poprawkę stałem przy goścu i faktycznie nic nie widać,wyciągnął klocki założył z powrotem i jak narazie jest ok.Dziwne ?
