Stary 04-05-2010, 18:43   #1
CzarnaMamba
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 42
Domyślnie nierównomierne działnie hamulca. Oblany przegląd:(
Witam. Mam pewien problem. Niestety moje mondeo nie przeszło przeglądu okresowego z powodu słabego hamulca zasadniczego i pomocniczego prawa strona oś tylna. Mam kilka dni na naprawę. Nie wiem co to może być? Ostatnio blokował mi się zacisk z tyłu, ale go rozruszałem. Nie wiem czy trzeba go regenerować? I nie wiem o co chodzi z tym zasadniczym hamulcem, czy to też z tyłu na tej samym zacisku? napisał mi: nierówne działanie hamulca zasadniczego i pomocniczego na osi tylnej strona prawa. Proszę o szybkie odpowiedzi bo mam tydzień na naprawę.
CzarnaMamba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 20:07   #2
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Domyślnie Odp: nierównomierne działnie hamulca. Oblany przegląd:(
wyczyść zacisk...
sprawdź płyn hamulcowy (ewent. odpowietrzenie)...
powinno być ok....
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 20:53   #3
pawulons
Avatar pawulons
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Ford Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Rocznik: II.2005
Postów: 144
mam prawie to samo ale dotyczy tylko hamulca ręcznego. zimą znikł - tak po prostu. pojechałem do mechanika na podciągnięcie a ten mówi że nie ma żadnej regulacji i nie wie co jest grane bo niby wszystko chodzi. zalecenie- serwis! moje zdziwienie było ogromne, kiedy miesiąc temu ręczny w sposób nieoczekiwany wrócił!! myślałem, że padnę! mój mundek przestał się psuć i to jest piękne ale to że sam zaczął się naprawiać to już bardzo piękne!! teraz czekam kiedy zniknie ale mam nadzieję że nigdy!!
SPRZEDAŁEM SWOJEGO MUNDKA
pawulons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 21:19   #4
Slawko
Postów: n/a
Napisał CzarnaMamba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hamulec zasadniczy, to ten co działa jak wcisniesz nogą pedał hamulca. Elementem wykonawczym jest zacisk wraz z tarcza i klockami, całość "uruchamiana" jest hydraulicznie płynem hamulcowym
Hamulec pomocniczy, to inaczej "ręczny". To ten co działa jak pociągniesz dzwignie pomiedzy fotelami do góry. Elementem wykonawczym sa dokładnie te same elementy co przy hamulcu zasadniczym inaczej nożnym. Róznica polega na tym, że uruchamiany jest mechanicznie poprzez linkę.
Masz ewidentnie coś z:
klockami, tarczą, zaciskiem. Problem może byc ze wszystkimi tymi elementami na raz, pojedyńczo lub parami.
wymień a wszystko powinno wrócic do normy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 18:50   #5
CzarnaMamba
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 42
A więc przyczyna to klocek hamulcowy. Zapiekł się, zardzewiał i spalił od wewnętrznej strony. Klocki ferrodo. Kupiłem oryginały nacinane kierunkowe. Druga przyczyna to linka hamulca ręcznego. Wymieniana 2 miesiące temu, zamiennik. Nie było zabezpieczenia przy dźwigni od zacisku, takiej blaszki i linka przesuwała się z pancerzem. A sam tłok zacisku bez zarzutu. Jeszcze nie hamuje jak żyleta bo podobno klocki mają się spasować z tą tarczą. To chyba na tyle.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
