05-01-2013, 19:44 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-08-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI (115)
Postów: 37
Brak wskazań prędkościomierza
Witam!
Mam problem z prędkościomierzem przebiegiem oraz z poziomem paliwa. Prędkościomierz nie wskazuje prędkości(czasem jak by zadziałał ale wskazuje nie prawidłowo) przebieg zatrzymał się i nie jest naliczanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdy przekroczy się około 120 km/h (wg GPS) pojawiają się same kreski no i przez cały czas szaleje poziom paliwa. Wymieniłem czujnik prędkości ten trzy pinowy na skrzyni oraz sprawdziłem wiązkę czy nie jest przetarta gdzieś. Niestety nic nie pomogło, wg komputera kod usterki to P0500 czyli sygnał nieprawidlowy. Przeszukałem całe forum już i znalazłem podobne problemy ale nie ma rozwiązania. Może ktoś miał ten sam problem i w końcu się z nim uporał. Z góry dziękuję za pomocne odpowiedzi. |
05-01-2013, 20:35 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Odp: Brak wskazań prędkościomierza
06-01-2013, 11:57 | #3 |
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Postów: 37
Dalej lipa:/ chyba że faktycznie to licznik i ten opornik(temat o mk2) w nim ale nie mam zdolności elektronicznych więc chyba na jakiś warsztat muszę pojechać.
Jeszcze jedno test zegarów (ten z trick & tips na forum) przechodzi pomyślnie wszystko działa tylko w momencie gdy wyświetla poziom pamięci EEPROM (E XX) to najpierw zapala się FAIL a potem E 01Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-01-2013, 12:13 | #4 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
czyli nie przechodzi testu pamieci EPROM i podaja kod bledu E 01. Podmien zegary na probe (moga byc angolskie) i zobacz czy pomoze.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
06-01-2013, 19:12 | #5 |
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Postów: 37
Kurcze z blatami na podmiankę ciężko, chyba że ktoś z okolic Chorzowa ma takie "wolne" i mógłbym się jakoś z nim dogadać.
I jeszcze jedno pytanie w razie gdy musiałbym kupić nowy licznik czy jest jakiś sposób by rozpoznać czy ma on komputer czy nie? Ostatnio edytowane przez mati47 ; 06-01-2013 o 19:30 |
06-01-2013, 19:52 | #6 | |
Postów: 6,370
06-01-2013, 20:40 | #7 |
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Postów: 37
Super dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już przynajmniej wiem jaki w razie wypadku kupić, bo nie opłaca się kupować bez i wgrywać soft.
07-01-2013, 12:14 | #8 |
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Postów: 37
Czytałem Twój post 1olek o zmianie licznika z polifta do przed i docento wyjaśnił że tylko ten błędny soft robił problem z grzaną przednią szybą. Czy oprócz tego jest jeszcze jakieś przeciwwskazania bo mam okazję tanio kupić (komputerem i przełącznikiem za 100 plnów i nawet mój przebieg jest )
Upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu dowiem się czy to licznik padł i założę komputerGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy mogą być dwa czujniki prędkości. Ten na skrzyni i ten na abs-ie? (jest syf i śnieg na dworze i nie mam jak sprawdzićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Ostatnio edytowane przez mati47 ; 07-01-2013 o 16:03 |
07-01-2013, 19:25 | #9 | |
Postów: 6,370
jest tylko problem z grzana szyba, ale nie zawsze, zalezy jaki licznik trafisz. Teoria docento juz dawno zotala zastapiona inna, tylko nie ma czasu i sprzetu aby ja potwierdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-01-2013, 21:06 | #10 |
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Postów: 37
czyli wnioskuję że mogę kupić bo nie mam i nie będę miał grzanej szyby
