Stary 22-09-2012, 19:12   #1
gawelmi
Imię: Gaweł
Zarejestrowany: 25-03-2012
Model: C-max
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 18
Domyślnie Automatyczne włączanie klimatyzacji - dezaktywacja.
Wiemy, że gdy włączymy wentylator nawiewu i skierujemy strumień powietrza na szybę - włącza się klimatyzacja - i to w zimę i latem (odmrażanie, odparowanie itd). A ja mam pytanie tego rodzaju - jak to jest realizowane? a raczej - jak zrobić by klima sama się nie włączała. Na mój chłopski rozum, prawdopodobnie jest jakaś krzywka z włącznikiem na pokrętle kierunku strumienia powietrza. Bo moją idea jest, bym to ja decydował kiedy i czy ma sie włączać klima.
Czy ktoś rozbierał panel nawiewu? Można to obejść w jakiś (najprostrzy) sposób.
Pozdrawiam, z góry dziękuję za pomoc i sugestie.
P.S. Sprawa dot C-maxa z 2004 roku, w silniku 1,6 benz ... ale i w innych też ... chyba.
gawelmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 19:22   #2
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
Domyślnie Odp: Automatyczne włączanie klimatyzacji - dezaktywacja.
każda klima ma wł/wył AC, lato czy zima to ty decydujesz czy ma być włączona,
pozdrawiam!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 20:09   #3
artic1974
Imię: artur
Model: focus c-max
Silnik: 1800 tdci
Postów: 8
U mnie tez w moim c-maxie 2005 rok 1,8TDCI kiedy jest ustawione pokrętło nawiewu na szybę zawsze po odpaleniu włącza się klima.
artic1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 21:46   #4
Alexander25
Zarejestrowany: 09-11-2008
Model: mustang gts/taurus sho/grand marquis/taurus flex/zx4
Silnik: 5.0V8/3.2V6/4.6V8/3.0 V6/2.0
Rocznik: 95/95/92/05/05
Postów: 60
U mnie w innym fordzie jest tak, że zostaje tak jak było. Specjalnie zostawiam przed wyłączeniem silnika nawiew na szybę. Zimą wstaje idę do okna włączam pilotem auta wychodzę po jakiś30min i mam odmrożony wóz i ciepło. Był pakiet forda do aut, który podtrzymywał takie ustawienie. Miałem też to w swoim mondeo mk3.
Alexander25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 13:36   #5
gawelmi
Imię: Gaweł
Model: C-max
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 18
1. Ja wiem, że klima ma swój włącznik/wyłącznik.
2. Ja nie chce by ona sama się włączała.
3. Chciałbym, by zablokować automatyczne włączanie klimy.
4. Wyobrażam to sobie tak, że zablokuje jakoś włącznik na pokrętle kierunku nawiewu, i na dłuższym kabelku umiejscowię sobie "pstryczek-elektryczek" umożliwiający automatyczne włączanie klimy.
Wiec proszę o twórcze podpowiedzi, w jaki sposób na pokrętle kierunku nawiewu włączana jest klima.
Stary 24-09-2012, 20:38   #6
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Napisz jaka klima jest ? manual czy Climatronic ? a sterowanie odbywa się poprzez sterownik, mechaniczne "krzywki" to raczej nie te czasy ;-)
Zmian raczej dokonuje się "programowo" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 21:47   #7
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
(dotyczy klimatronika) jeżeli za każdym razem po przekręceniu kluczyka masz klime ON, temperaturę 22 stopnie i tryb auto, to sprawdz czy nie przepalił Ci się bezpiecznik od podtrzymywania w GEM'ie (pod schowkiem pasażera).
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 24-09-2012 o 21:52
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 20:12   #8
gawelmi
Imię: Gaweł
Model: C-max
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 18
Zwykła klima. włączasz guziczek od klimy i chłodzi jak jasna cholera. Ale jak ic nie robisz z guziorem od klimy, a w przypadku, kiedy włączasz wentylacje i kierujesz nawiew powietrza na szybę na szybę, to klima sama się włącza. I to mnie irytuję. Zapytam jeszcze inaczej - jak klima się włącza po przekręceniu kierunku powietrza na przednia szybę.
Stary 25-09-2012, 23:32   #9
Postów: 18,074
Napisał gawelmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No więc tak - panel pokręteł i włączników klimy manualnej jednak jest urządzeniem elektrycznym... Ma kostki: małą(4 nogi) do sterowania prędkością wentylatora i większą (8 nóg) do zasilania panela i sterowania klimą. Na tej ostaniej kostce noga 2 to sygnał włączenia klimatyzacji. Synał ten podawany jest do GEM a z GEM już jako komunikat na magistrali CAN do modułu sterowania silnikiem. Dopiero komputer silnika steruje bezpośrednio kompresorem klimy.
Tak więc z tego wynika, że musisz wykonać zadanie chyba dość trudne - rozebrać moduł pokręteł klimy i tam znaleźć mikroprzełącznik sterowany pokrętłem nawiewów.
Czarno to widzę - ale powodzenia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na Twoim miejscu kupił bym na allegro moduł pokręteł a nie eksperymentował na swoim...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2012, 19:36   #10
gawelmi
Imię: Gaweł
Model: C-max
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 18
No - nareszcie jakieś twórcze konkrety. Czyli - jeśli - mówiąc w skrócie - zrobię włącznik na kabeku podającym sygnał - to klima się nie załączy?
Jeśli tak -Tedi_K proszę potwierdź to - to oto mi chodziło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
