Stary 07-10-2013, 12:27   #1
tonybcc
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: focus
Postów: 11
Domyślnie Demontaż kierownicy
Witam czy może ktoś napisać, ewentualnie podesłać link jak zdemontować osłonę kierownicy focus II 2007 ( po wystrzale poduszki ).
Dziękuję
Ostatnio edytowane przez tonybcc ; 07-10-2013 o 13:15
tonybcc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2013, 12:59   #2
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Domyślnie Odp: Demontaż kierownicy
Napisał tonybcc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... podesłać link jak zdemontować osłonę kierownicy focus II 2007 ( po wystrzale poduszki ).
Dziękuję
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2013, 13:07   #3
tonybcc
Model: focus
Postów: 11
Czyli o ile dobrze zrozumiałem za kierownicą od strony licznika w tych otworach jest coś w rodzaju zatrzasków i muszę je odpiąć? A później wtyczki i powinno zejść?
Stary 07-10-2013, 15:12   #4
joe70
Avatar joe70
Postów: 111
Tak dookoła poduszki w kierownicy jest taki pręt-sprężyna zamocowany i wypinasz go w zaznaczonych miejscach od tyłu kierownicy , do tego jest potrzebny śrubokręt płaski nie za długi , ale (ważne !!!) z ponad normę szeroką końcówką ... trzeba wyczuć te zatrzaski ...ja dałem radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed całą operacją na poduszkach odłącz akumultor !!!
Zobacz jeszcze poniżej :
Ostatnio edytowane przez joe70 ; 07-10-2013 o 15:28
Stary 07-10-2013, 20:51   #5
g4mario
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: focus mk3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 19
na YT jest pokazane, jak zdemontować cała deskę rozdzielczą (w tym i kierownicę)
tytuł:
Remoção do painel do Ford Focus 1.6 Flex com a Mecânica 2000
g4mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
