Stary 14-02-2011, 07:02   #1
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Domyślnie Zmiana kluczyka
Witam, znalazłem taki kluczyk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I mam pytanie jak można go zaprogramować czy musi to zrobić jakaś firma ? mam mondeo z 2001 roku.
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 07:13   #2
Probo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 24
Domyślnie Odp: Zmiana kluczyka
Instrukcja Obsługi
Ford Mondeo ( str. 62 )
Programowanie kluczyków
Dla Twojego pojazdu istnieje możliwość
zaprogramowania 4 kluczyków ze
zdalnym sterowaniem.
• Aby zaprogramować nowe kluczyki ze
zdalnym sterowaniem, obróć kluczyk w
stacyjce w położenie II cztery razy w
ciągu sześciu sekund.
• Wyłącz zapłon. Sygnał akustyczny
potwierdzi możliwość programowania
nowych kluczyków ze zdalnym
sterowaniem.
• Naciśnij dowolny przycisk na nowym
kluczyku. Potwierdzeniem będzie sygnał
akustyczny. Powtórz ten ostatni krok ze
wszystkimi kluczykami, włącznie z
oryginalnymi.
• Ponownie włącz zapłon lub odczekaj
10 sekund nie programując kolejnego
kluczyka, aby wyjść z trybu
programowania kluczyków. Do
otwierania i zamykania pojazdu możesz
użyć tylko kluczyków ze zdalnym
sterowaniem, które właśnie
zaprogramowałeś.
Mondeo MK IV 2.0 TDCi 140KM Kombi
Probo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 14:48   #3
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
Dzięki, super opis na 100 % bedzie działać ? ten z aukcji.
Stary 14-02-2011, 14:51   #4
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
A ten serwisowy nie zdalny bedzie działać ?
Stary 15-02-2011, 06:38   #5
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
A co z imobilajzerem , też sie zakoduje ?
Stary 15-02-2011, 07:31   #6
Probo
Imię: Mateusz
Postów: 24
Pierwsza instrukcja opisuje kodowanie pilota do otwierania i zamykania autka.
Musisz zarówno nowy kluczyk jak i stary kodować żeby komputer rozpoznawał oba.
Co do immo:
Instrukcja obsługi ( str. 66 )
Kodowanie kluczyków " Immobilizer "
Za pomocą 2 kluczyków zakodowanych
dla Twojego pojazdu można zakodować
ich 8 duplikatów.
Wykonaj każdą z poniższych czynności w
ciągu 5 sekund.
1. Włóż pierwszy kluczyk do stacyjki i
obróć do położenia II.
2. Obróć kluczyk z powrotem do
położenia 0 i wyciągnij go ze stacyjki.
3. Włóż drugi kluczyk do stacyjki i
obróć go do położenia II.
4. Obróć drugi kluczyk w stacyjce z
powrotem do położenia 0 i wyciągnij go
ze stacyjki - tryb kodowania kluczyków
został włączony.
5. Jeżeli włożysz teraz niezakodowany
kluczyk do stacyjki i obrócisz go do
położenia II przed upływem 10 sekund,
zostanie on zakodowany.
6. Po zakończeniu procedury
kodowania wyciągnij kluczyk ze stacyjki.
Poczekaj 5 sekund na aktywację układu.
Jeżeli kodowanie nie zostanie
zakończone pomyślnie, lampka
kontrolna będzie błyskała po włączeniu
zapłonu nowo zakodowanym
kluczykiem, a silnik nie zostanie
uruchomiony.
Powtórz proces kodowania po
odczekaniu 20 sekund przy włączonym
zapłonie (położenie II).
Pozdrawiam.
EDIT:
Właśnie znalazłem.
Temat programowania/kodowania również opisany tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie potrzebnie zakładałeś nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Probo ; 16-02-2011 o 10:24
Stary 15-02-2011, 20:46   #7
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
Dzięki za obszerna pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam.
Stary 16-02-2011, 07:35   #8
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Czyli jak posiadam tylko jeden to ogólnie lipa, nic nie zrobięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 09:02   #9
aali82
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Podpinam się pod pytanie luk@sa.
aali82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 10:22   #10
Probo
Imię: Mateusz
Postów: 24
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o immo to raczej sam niestety nic nie zdziałasz... Może ktoś z forumowiczów walczył z jednym kluczykiem ?
Ja posiadam dwa kluczyki oryginalne + dodatkowy ,który kodowałem osobiście. Działa bez zarzutu.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
