Stary 25-05-2009, 06:30   #1
wonski.pl
Avatar wonski.pl
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Sprzedalem Mondka
Silnik: Sprzedalem Mondka
Rocznik: Sprzedalem Mondka
Postów: 184
Domyślnie Ręczny nie trzyma
Witam serdecznie
Problemów z Mondeo ciąg dalszy.
Hamulec ręczny nie trzyma mi dobrze.
Jak stanę na górce i zaciągnę ręczny (bez biegu) to wystarczy popchać samochód i lekko się będzie toczyć.
Jak zostawię dodatkowo na biegu, to tego nie ma.
Przy przeglądzie jakiś miesiąc temu diagnosta zwracał uwagę na to, że ręczny nie trzyma do końca prawego tylnego koła.
Ale chyba jedno koło nie powinno dawać takich objawów?
Poza tym auto hamuje normalnie.
Gdzie szukać przyczyny?
Paweł
wonski.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 06:35   #2
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
Domyślnie Odp: Ręczny nie trzyma
tam z tyłu są tarcze więc problemu nie należy szukać po stronie hamulca stawiałbym na ustawienie linek być może wystarczy je naciągnąć. Pamiętaj jednak że to ciężkie auto...
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 06:47   #3
wonski.pl
Avatar wonski.pl
Postów: 184
Pytałem kolegi, który też ma MKII kombi i u niego problem nie występuje.
Druga sprawa - czy w tym modelu nie ma automatycznej regulacji linki ręcznego?
Paweł
Stary 25-05-2009, 07:25   #4
ubik
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
pewności nie mam ale jak podasz mi na pw maila to wyślę Ci książkę "Sam Naprawiam" tam jest wszystko opisane tylko popołódniu bo mam w domu a teraz jestem w pracy
Stary 25-05-2009, 09:06   #5
zibi1971
Zarejestrowany: 31-05-2008
Model: Galax MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 9
miałem podobne objawy z ręcznym zaciągał wysoko i nie trzymało jedno z kół, wyszło na przeglądzie, wymieniłem szczeki, mechanik podejrzewał, że kończą się szczeki i na ręcznym nie trzyma jedno z kół, a regulacji to praktycznie nie ma w ręcznym jest samonapinacz, wyraziłem zgodę, bo to był już czas na nie zrobiłem wszystko włącznie z tłoczkami, ale problem pozostał, padło na wyciągniętą linkę, nie wytrzymałem dostałem się do ręcznego i okazało się, że linka która powinna być przymocowana przez zacisk do krzywki się zsunęła z niej, mała blaszka która trzymała linkę na krzywce pękła. Po małej kombinacji linka wróciła na krzywkę i do dziś hamulec trzyma mi bardzo dobrze już ponad rok. Przed zdjęciem plastiku sprawdź czy wszystkie śruby odkręciłeś, bo łatwo go połamać jest bardzo delikatny.
zibi1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2009, 11:45   #6
Piotr_ghia
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 49
Miałem taką samą sytuacje jak zibi1971. Linka powinna chodzić po takim półksiężycu a ta blaszka, która powinna ją na nim utrzymywac jest bardzo słaba i linka się zsuwa. Ja wyciągnąłem cały lewarek i dospawałem do tego półkola po bokach dwie podkładki i utworzyła się taka prowadnica. Ręczny trzyma doskonale, na 3 zębach nie można ruszyć auta.
Piotr_ghia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
