Stary 26-01-2010, 20:25   #1
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Domyślnie Akumulator w 2.0 TDCi
Mam pytanie odnośnie akumulatora. Jak zdemontować to bydlę nie rujnując całego przedziału silnikowego? Czy demontuje się cały filtr powietrza, czy wystarczy zdjąć tylko górną część? Czy trzeba odłączyć jakieś ptrzewody od tego filtra? Jak zrobić to poprawnie i szybko.
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 20:31   #2
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: Akumulator w 2.0 TDCi
Do wyciągnięcia akumulatora nie jest potrzebne odkręcanie filtra powietrza ! Wystarczy odkręcić doniczkę (Podstawa akumulatora) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 20:46   #3
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Jaką znowusz podstawę akumulatora???? Franuśś wyjmowałeś w ogóle aku z tego auta? Demontujesz przykrywkę i boczne osłony aku i jeszcze z góry wspornik usztywniający.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 08:54   #4
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Wyjmowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2010, 09:33   #5
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Powiedz jak odkrecić podstawę akumulatora mając normalnej wielkości ręce.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 09:45   #6
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
książka Dieter-a Korp-a, zwana potocznie "mądrą książką", strona 197 - wymontowanie i zamontowanie akumulatora:
Typ Pliku: jpg 1z2.JPG (75.2 KB, 530 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2z2.JPG (48.2 KB, 333 wyświetleń)
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 14:43   #7
mordi
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: C-max
Postów: 8
Panowie mnie również dopadły mrozy i muszę wymienić akumulator. Może ma ktoś pomysł jak wymienić na nowy , ale tak, żeby radyjka nie rozłączyć (brak kodu).
Z góry dzięki za podpowiedzi.
mordi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 15:01   #8
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
radio to nie problem jesli jest fordowskie. zawsze mozesz poprobowac gdzie dalej sie podlaczyc kablami nawet do innego auta, odlaczyc aku, wlozyc nowe , odlaczyc dawce i masz dalej kod itd. tylko trzeba byc bardzo ostroznym
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 15:27   #9
smook
Avatar smook
Model: C-Max
Postów: 263
@mordi
A kod swoją drogą warto mieć.
Franuśś, opowiedz jak wykręcić podstawę, bo wg.mnie nawet jak to zrobisz, to braknie ci miejsca, żeby wkumulator wytargać spod maski.
Stary 27-01-2010, 15:40   #10
mordi
Model: C-max
Postów: 8
Dzięki Panowie, o tym właśnie myślałem. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
