Stary 12-03-2011, 21:06   #1
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
Domyślnie 2,2 tdci 180km, jakie opony żeby sie szybko nie zdzierały?
jakiej firmy opony proponujecie do mk3 2,2tdci 180km
tak zeby sie szybko nie zdzieraly
mam 180 koni i ponad 430nm i jak na 2 biegu naciskam gaz do dosc czesto wlacza sie esp
a jak sie wyleczy esp to dosc czesto opony z powodu duzej mocy na 2 biegu przy predkosci obrotowej 1500obr/min piszcza
jakie kupic opony letnie zeby w miara sie trzymaly przy przyspieszaniu a nie zuzywaly sie szybko
nie chce co 20-30 tys km wymieniac opon na nowe
chodzi o rozmiar 205 55 16
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 21:08   #2
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Odp: mk3 2,2 tdci 180km jakie opony zeby sie szybko nie zdzieraly
Na felgach jeździj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , po co opony
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 21:09   #3
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
jak butujesz auto to każda opona powie dowidzenia w szybkim tempie
Tomas
Stary 12-03-2011, 21:21   #4
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Re: mk3 2,2 tdci 180km jakie opony zeby sie szybko nie zdzieraly
Odpowiedź jest prosta -- jeździj tak, żeby ESP Ci się nie włączało. TOMGOL ma racje, że w ten sposób zniszczysz każde opony. Elektronikę należy traktować jako pomoc w wyjątkowych sytuacjach, a nie jako "poprawiacz" codziennego stylu jazdy.
Poza tym skoro gubisz trakcję przy 1500 rpm to może masz zrobione za dużo momentu przy zbyt niskich obrotach? Jeśli tak jest i będziesz z tego korzystał, to zaraz po oponach będziesz wymieniał dwumasę i sprzęgło.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 21:46   #5
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Miałem takie mondeo, nawet z większą ilością Nm i powiem tak, naprawdę trzeba ostro wciskać żeby ESP zaczął się wtrącać....w normalnej jeżdzie raczej mi się to nie zdarzało.....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 22:05   #6
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
Napisał koniecznyh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po pierwsze jezdzisz na zbyt niskich obrotach, po drugie opony 205/55/16 sa waskie i niestety nawet przy mniejszym momencie gubia trakcje, po trzecie zagadaj do tunera ktory ci robil program zeby zmniejszyl moment na 1 i 2 biegu tak aby przy butowaniu nie zwrywalo przyczepnosci. taka korekta (o ile w mondeo tak sie da) nie powinna kosztowac majatku, a juz napewno bedzie to lepsze dla dwumasy, sprzegla no i przede wszystkim opon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 03:46   #7
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
16cie cali w 2.2 tdci , troche to dziwne , to co to za wersja LS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli te twoje 16" maja szerokosc felgi 6,5" , a raczej tak wlasnie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to kup opony 225/55/16" , powinno to rozwiazac twoje problemy z trakcja !!! Ja jezdz na 225/50/17" i nie nazekam , przynajmniej predkosciomierz i licznik spalania przestaly zanizac wyniki , same plusy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha, i zeb niebylo , czasami jak na max skrece kola i zalapie dziure to opona minimalnie trze o nadkole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle ze jak mam zawieszenie obnizone o 5cm wiec niema sie co dziwic, u ciebie nie bedzie tego problemu !!!
O ile pamietam to 2,2 tdci ma fabrycznie ogranicznik mometu na 1 i 2 biegu , na tych biegach masz 350Nm max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 17:58   #8
palmak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
U mnie mam 225/45/R18 ... plus ori felgi Mondeo ... i też jestem przed kupnem opon ...
palmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 18:06   #9
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Re: Odp: mk3 2,2 tdci 180km jakie opony zeby sie szybko nie zdzieraly
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma sensu dawać nic powyżej 205 na felgach 6,5". Już 205 wygląda na nich trochę balonowato. Do 225 przydałoby się 7,5" (no w drodze wyjątku od biedy 7").
Stary 13-03-2011, 18:33   #10
cornholio01
Avatar cornholio01
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
na 225 kazda koleina=wróg,ja mam 17-tki przód 215 i tył 225,w zakrętach super na drodze fajnie ale w koleinach szarpnie na takich gumach zawsze,wyboje pół bidy,w sumie jak komuś nie przeszkadza to do kolein idzie się przyzwyczaić
cornholio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
