Stary 15-10-2009, 20:40   #11
marek22
Domyślnie Odp: jak otworzyć klapę bagażnika od środka ?
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma u was pana kazia złotej rączki od zamków ? Tapicerkę zdejmuj od góry najwyżej kupisz parę zatrzasków i dostaniesz się do zamka potem to kwestia czy trzyma ci mechanicznie czy centralka przymknęła na niedomkniętej klapie (kiedyś paska z tylnymi drzwiami 2 godz rozebraliśmy i złożyliśmy ) niestety zamek musisz od środka rozebrać da się na pewno tylko kwestia czasuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za poradę jeszcze tak spróbuje! jutro wezmę się za to na pewno, dzisiaj mam dosyć!jestem skłonny wyciąć jakiś otwór by dostać się do zamka jak nie będzie innej możliwości,jeszcze raz dzięki
Stary 16-10-2009, 00:08   #12
rafy76
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Ford Galaxy 2,3
Silnik: benzyna
Postów: 19
Witam. Niestety pozostaje opcja wyciecia otworu na wysokosci Zamka, zdjac sie nieda bo scianka jest mocowana po bokach na wkrety. A wiem bo sam juz ten temat przrabialem.
rafy76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 13:53   #13
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Napisał rafy76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I na dole również jest na wkręty przymocowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 16:43   #14
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
ale to pomimo wszystko dało by rade powolutku i cierpliwie
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 14:10   #15
marek22
tak na wszelki wypadek przesyłam zdjęcia gdzie i w jaki sposób można otworzyć tą klapę od środka,u mnie były 4 przewody urwane w koszulce ,która idzie od klapy do budy ale to dopiero mogłem stwierdzić po otworzeniu jej, i na wszelki wypadek umocowałem sobie dodatkowe otworzenie aby obyło się bez cięcia osłon-dzięki wszystkim za pomoc
Typ Pliku: jpg 18102009.jpg (98.4 KB, 416 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20102009(006).jpg (92.4 KB, 459 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20102009(007).jpg (86.8 KB, 427 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20102009(008).jpg (97.1 KB, 389 wyświetleń)
Stary 23-10-2009, 20:32   #16
rafy76
Silnik: benzyna
Postów: 19
Ale z tego co widze na fotkach to bez wycinania sie nieobeszlo.
No ale coz taki juz ich urok..
Stary 07-12-2009, 10:08   #17
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Znalazłem odpowiedz na elektrodzie i pozwoliłem sobie ją tu wkleić:
Żeby dojść do mechanizmu zamka należy:
1. śrubokrętem zerwać białe plastiki dwa z jednej i dwa z drugiej strony klapy (przez otwory do wymiany żarówek "foto") w które są wkręcone cztery wkręty po bokach klapy, po zerwaniu jest na tyle miejsca z boku że wkręty wyjdą razem z tapicerką tylko należy lekko ją odchylić. Na zdjęciu plastiki wyglądają na solidne ale w rzeczywistości bardzo ładnie pękają.
2. drugi etap to już tylko ściągnięcie tapicerki od góry z zatrzasków.
3. wkrętów tych od dołu nie trzeba wykręcać bo tapicerka się odchyli wystarczająco dużo aby dojść nawet po ciemku do mechanizmu zamka by go otworzyć.
Typ Pliku: jpg sharan.jpg (81.9 KB, 373 wyświetleń)
Stary 02-02-2010, 22:52   #18
kredek
Imię: Edek
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
Włóż rękę od góry odchylając tapicerkę i pociągnij w kierunku lewej lampy (zdjęcie marka22 dodałem małą korektę) za cięgno silniczka nie dasz rady . Mi się udało silniczek nie działa a aluminiowa przystawka zamka pękła a drut dałem i otwieram teraz przez otwór do lampy
Typ Pliku: jpg 20102009(007).jpg (88.8 KB, 282 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kredek ; 02-02-2010 o 22:55
kredek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 19:40   #19
TomyK
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Galaxy I
Silnik: 1.9 TDI (110KM)
Rocznik: 1996
Miałem ten sam problem. Wsadzaiłem palce między tapicerkę a szybe u góry na środku (silniczek wycieraczek) delikatnie do góry i odciągamy do siebie. Zrobi się tyle miejsa że patykiem, pręcikiem wcisnołem siłownik centralnego zamka no i klapa otwarta. Nic niepołamałem. Powodem zblokowanej klapy był przerwany kabel w wiązce tylnij klapy. A powyciągnięciu z gumy to szok wszyskie popękane. Teraz będe walczył z wiązką.
TomyK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 21:18   #20
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Stary kotlet ale odświeżam bo temat cały czas aktualny. Dopadło i mnie dzisiaj na początku podświetlało deskę i kontrolki, potem brak stopu i świateł wszelkich. klapa stanęła i nie do otwarcia w sposób tradycjonalny. Tapicerka od góry zdjęta i paluszkiem namacałem włącznik przy zamku po kilku próbach odskoczył. Potem wiązka i jest 6 przewodów popękanych a jeden gruba masa przerwany.teraz i ja mam kabelek do lampy przyczepiony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
