#1 |
![]() Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Witam Wszystkich!
mam pytanie w moim fusionie podzczas odpalania nie zapala się dioda świec żarowych?? jak to jest powinna się zawsze zapalić przed każdym odpalaniem, czy też posiada ona jakiś pomiar temp. i włącza się gdy jest tylko taka potrzeba?? Dodam, że raczej auto odpala dopiero za którymś razem... a pytanie jeszcze jedno : rozrząd kiedy wyminić bo już tyle wersji słyszałem, że trudno się zdecydować, dodam że moje auto ma 120tyś km. rok 2004 (wg książki serwisowej co 250tyś km lub co 10 lat)? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Witam.Dioda zapala się tylko wtedy jak jest taka potrzeba.Przy mrozach raczej powinna się zapalić jak samochód jest mocno przemrożony,choć czasem po rozgrzaniu samochodu i pozostawieniu go na mrozie na kilka godzin dioda się nie zapali.Auto powinno odpalić za pierwszym razem,a jak nie odpala to musisz gdzieś z tym pojechać,żeby Ci to sprawdzili.A i jeszcze jedno: lepiej jest tankować paliwo z pewnego źródła,nie lać byle czego do baku,bo te silniki są wrażliwe na paliwo.Ja tankuję Verwę.A co do rozrządu to masz rację w książce serwisowej tak jest napisane,ale ja pasek zmienię chyba wcześniej.Zrobisz jak uważasz,w końcu do odważnych świat należy.Pozdrawiam.
#3 |
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Dzięki - dziś byłem u mechanika i po podłączeniu do komputera nie wykazał żadnej awarji.Ten mechanik stwierdził, że może problem tkwić w immobilajzerze dletego muszę poszukać fachmana który ma program do przeprogramowania imbomilajzera.Pozdrawiam
#4 |
![]() Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 73
"kiero" - nic nie kombinuj tak ma być .Mam ten sam typ silnika i rocznik i kontrolka świec zapala się tylko przy dużym zmrożeniu silnika ,a normalnie gaśnie tak szybko że tego nawet nie widać. Nic nie przeprogramowuj bo wkopiesz się w kolejne kłopoty. Pasek wg .instrukcji. Pozdro .
#5 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 75
