#1 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2008
Model: Ford Galaxy MK2 Auto.
Silnik: 2.3
Postów: 54
Witam kolegów. Czy ktoś z Was wie czy licznik jest podświetlany diodami czy są tam żarówki i jak się do niego dobrać bez zdejmowania kierownicy. Z góry dziękuję za porady.
Ostatnio edytowane przez michalsukiennik13 ; 27-08-2009 o 00:01 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 758
są to diody dostępne w serwisie.... zdjąć licznik... odkręcasz obudowę kierownicy dla wygodnego dojścia i jak wolisz możesz też zdjąć dolną część konsoli z przełącznikiem świateł..... licznik jest przykręcony dwiema śrubami od dołu.... i wtedy wystarczy go wyciągnąć... jak nie idzie [u mnie tak było] to wymnij podważając lewą kratkę nawiewu wsadź rękę i wypchnij górę licznika.... śruby mocowania licznika na fotce w załączniku
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
#3 |
Silnik: 2.3
Postów: 54
dzięki. i jeszcze jedno czy kontrolki od rezerwy , ładowania lub abs to też diody?
