04-08-2012, 16:12 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Ford mondeo mk3 szarpie silnikiem i dymi na biało
Zacznę od początku więc nie denerwujcie się i mam nadzieje że mi pomożecie. Dwa tygodnie temu kupiłem Forda Mondeo MK3 2.0 TDDI z 2002 roku wszystko było w porządku dopóki nie odpaliłem go rano. Objawy: Falujące obroty Dymi na Bialo Nierówna praca silnika wszystko to występuje na zimnym silniku tzn zazwyczaj rano przy pierwszym odpaleniu. Byłem u 10 mechaników w serwisie FORDA zwykłym i Autoryzowanym i dowiedziałem się: -Świece sprawne -Komputer nic nie wykazał ( w serwisie i u mechaników za każdym razem podłączony był) - uszczelka pod głowicą ok - pompa wtryskowa/paliwowa ok - wtryski ok -paliwo bardzo dobre - filtr paliwowy nowy Wszystkie te elementy były wymienione przez mechaników na nowe... Metoda prób i błedów? sporo mnie to kosztowało a auto dalej ma te objawy. PANOWIE POMÓŻCIE BO NAPRAWDĘ NIE WIEM CO MAM DALEJ ROBIĆ |
04-08-2012, 16:48 | #2 |
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Odp: Ford mondeo mk3 szarpie silnikiem i dymi na biało
Co za macher robił Ci tą uszczelkę pod głowicą? I czy głowica była przy okazji planowana? Skoro mechanik ściągał głowicę to powinien był znaleźć problem, bo dym na biało/szaro to dostająca się woda do cylindrów (głowica) lub olej (głowica).
06-08-2012, 13:50 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Kolego sprawdź dobrze przewody od dolotu powietrza...bardzo szczegółowo obejrzyj rurę przy turbo i zobacz czy nie masz gdzieś pękniętego przewodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź też może pompkę zasilającą przy baku....szkoda że wcześniej nie poczytałeś forum, bo pewnie zaoszczędziłbyś trochę nerwów i na pewno kaski....
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach. "...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae |
06-08-2012, 14:08 | #4 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: FORD MONDEO MK3 SEDAN COMBI
Silnik: 2,0
Sprawdz rozrzad .wystarczy ze jest przesuniete i juz!!
07-08-2012, 08:44 | #5 | |
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
14-08-2012, 22:40 | #6 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2012
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 9
Cześć ja mam podobny problem mam Mondeo z 2001r z silnikiem 2.0 TDDI 115 KM po odpaleniu rano strasznie dymi na biało i falują mu obroty między 900 a 1050 a ile falujące obroty szybko mijają o tyle dymienie różnie jak jest ciepło za oknem przestaje dymić dość szybko jak jest chłodniej trwa to dłużej (to chyba zależy od tego jak szybko silnik się nagrzewa) ale mam 2 problem na ciepłym silniku ( na zimnym raczej nie wciskam mu więcej gazu niż potrzeba) przy mocnym depnięciu w pedał gazu ok 2500-3000 obr. zostaje za mną czarna chmura dymu i to naprawdę mocno ograniczająca widoczność czytałem na forum o tym ale w sumie brak konkretnej odp dodam że jeśli chodzi o pierwszy problem to nie ubywa ani nie przybywa ani płynu chłodzącego ani oleju a jeśli chodzi o 2 temat to zastanawiam się czy to ma coś wspólnego z turbiną chociaż uważam że nie ma utraty mocy i dobrze się zbiera !!! MOŻE KTOŚ COŚ PODPOWIE, DORADZI ŻEBY NIE WŁOŻYĆ ZARAZ KUPY KASY !!!
Ostatnio edytowane przez kowalinio831 ; 14-08-2012 o 22:42 |
21-08-2012, 10:16 | #7 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-07-2012
Silnik: 2.0tdci 140KM
Postów: 49
Na twoj wcześniejszy problem nie znam odpowiedzi, ale na ten:
ps. Sadza odmładza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-09-2012, 23:26 | #8 |
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 19-07-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Witam panów, pierwszy raz zabieram głos na jakimkolwiek forum, więc jeśli będzie coś nie tak to proszę o podpowiedzi.
Posiadam Mondeo mk3 2006 115km 2.0 TDCi, mam walniętą uszczelkę pod głowicą, a mój teściu jest z zawodu mechanikiem, lecz nie praktykującym, ale chce mi to wymienić. W związku z tym potrzebuję instrukcji takiej wymiany, najlepiej z ilustracjami lub zdjęciami. Jeśli posiadacie to byłbym bardzo wdzięczny, albo jeśli możecie wskazać, gdzie taką znaleźć. Pozdrawiam. |
09-09-2012, 11:40 | #9 |
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Mam kilka fotek
Bump: Dalsza część |
