Stary 12-03-2011, 22:36   #31
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: ABS przód nie dziala
Z tego co obilo mi sie o uszy na tym forum to przeciera sie kabel/wiazka od czujnika tylko teraz to nie pamietam czy akurat przy tym kole. Poszukaj tematow na forum bo bylo to juz opisywane.
Moje Mondeo
Stary 13-03-2011, 10:45   #32
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
dokładnie tak jak pisze mój przedmówca, właśnie jestem po wymianie wiązki przy identycznych objawach. Koszt zakupu i wymiany wiązki wraz z ponownym programowaniem i diagnostyką IDS ok. 450 zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 10:54   #33
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał zby111szek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście za porady typu ASO z góry dziękuję.
Robisz błąd. DO ASO jedzie się na zlokalizowanie usterki (najczęściej gratis), a naprawia się gdzie indziej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 18:16   #34
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i ESP
Myślałem że mnie to nie spotka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś po pracy odpalam mondka i świecą się kontrolki ABS i ESP ,niestety dodatkowo stracił na mocy zakładam że jest niecałe 100KM , nie chce jechać więcej jak 150km/h i samo przyśpieszenie też jest słabsze o jakieś 30%,mam mechanika ,któy zrobi co mu powiem ,tylko czy bez podpięcia do kompa jest sens cokolwiek ruszać ? Pewnie bez ASO się nie obejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aa i dodatko nie da się włączyć tempomatu, to znaczy da się, jest info że tempomat jest włączony, ale nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 17-03-2011 o 18:26
Stary 18-03-2011, 08:14   #35
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Mirku (j.w.), dopiero co robiłem w ASO naprawę przy identycznych objawach (poza spadkiem mocy)
Z tego co usłyszałem to kolejny "standard" w mk4. Przeciera się wiązka do czujnika ABS. Naprawa, z wymianą, diagnostyką i IDS'em w ASO 485 PLN
Stary 18-03-2011, 16:27   #36
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
Mnie urwała się wiązka przy tylnym kole, tyle że świeciły się tylko kontrolki, nie było spadków mocy ani innych objawów, polutowałem kabel i kontrolki zgasły, obyło się bez IDS-a.
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 13:50   #37
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
I po bólu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpięcie do kompa w ASO i diagnoza prawy przedni czujnik ABS lub wiązka , po ściągnięciu okazała się uszkodzona wiązka, którą polutowano. Koszt operacji 200zł w zasadzie skasowano mnie za samo podpięcie do kompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 31-03-2011, 10:52   #38
kerg
Avatar kerg
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 34
Po wymianie przewodu (przetarty) od czujnika do kostki w nadkolu, oraz samego czujnika w kole przednim lewym kontrolki ABS i ESP nadal świecą.
Podpięcie do kompa w dalszym ciągu pokazuje błąd czujnika prędkości koła przedniego lewego. Innych błędów brak.
Co może być przyczyną?
Proszę o pomoc.
kerg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 14:05   #39
kerg
Avatar kerg
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 34
Po wizycie u mechanika w warsztacie FORDA, nie mylić z serwisem FORDA,
okazało się, że przewód od kostki do sterownika jest uszkodzony na wysokości
nadkola tuż za kostką ok.20 cm w stronę komory silnika. Przyczyna; cytuję słowa mechanika " te kable fordowskie są słabe i do du..", czyli skorodowany. Przy okazji okazało się, że wymieniony czujnik w innym warsztacie jest OK.
Stary 06-04-2011, 18:05   #40
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie zrobili to tak:
A moim zdaniem winne temu jest mocowanie przewodu , tak wygląda oryginalnie z drugiej strony
Mirek
Mój mondek
Bądź
abs , esp , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
