Stary 17-11-2013, 17:29   #1
Elwira81
Imię: Elwira
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 23
Domyślnie Radio-napis "PHONE"
Przeszukiwałam forum, ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłam, więc ponawiam wątek.
Mam problem z radio 6000cd w Fordzie Focusie MK1 (2004 r.). Wyskoczył komunikat - PHONE. Mąż przelutował kostkę, wiązka iso jest fabryczna, styki nie są zaśniedziałe. Po podłączeniu wszystko działało. Następnego ranka ponownie pojawił się komunikat - PHONE i do tej pory widnieje. Działa tylko przycisk "wyłączania" i "edject CD". Nie ma i nie było zamontowanego zestawu głośnomówiącego. Dodam, że auto teraz nie jest garażowane, więc jest narażone na wilgoć. Czy macie może jakieś sugestie co do rozwiązania problemu?
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
Elwira
Elwira81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 20:55   #2
Bartek_P
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Domyślnie Odp: Radio-napis "PHONE"
Jedyne co mi przychodzi do głowy to , to, że kabelek, odpowiedzialny za wyciszenie radia , nigdzie niepodłączony , dotyka gdzieś do masy. Normalnie podłącza się go do zestawu głośnomówiącego, żeby się radio ściszało, gdy telefon dzwoni.
Bartek_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 06:30   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Tu jest porada odnośnie zestawu głośnomówiącego w Focusie mk1.
W poradniku jest zdjęcie kostki radia i jest zaznaczony pin który odpowiada za funkcję MUTE / Phone => usunąć lub dobrze odizolować ten kabelek
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 18-11-2013, 20:15   #4
Elwira81
Imię: Elwira
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 23
Dziękuję za zainteresowanie. Dam znać czy coś pomogło jak tylko skombinuję kolejny raz klucze do wyciągania radia. W Was Panowie nadzieja...bo jak się nie uda, to tylko dobry elektronik lub nowe radio:-)
Pozdrawiam.
Stary 19-11-2013, 06:37   #5
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,525
Napisał Elwira81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam znać czy coś pomogło jak tylko skombinuję kolejny raz klucze do wyciągania radia. [..].
Wystarczą 4 gwoździe
pozdrawiam
pakrakus
Stary 20-11-2013, 16:16   #6
Elwira81
Imię: Elwira
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 23
Witajcie,
Kabelek został wypięty, zaizolowany i nadal widnieje komunikat "PHONE".
Macie może jeszcze jakieś pomysły warte sprawdzenia? Mąż jeszcze raz chce rozebrać radio, może coś przeoczył. Na co warto zwrócić uwagę prócz tego co pisałam w pierwszym poście?
Pozdrawiam Forumowiczów
Stary 20-11-2013, 18:07   #7
Bartek_P
Model: S-MAX
Postów: 141
zobacz czy ten PIN ma przejście do masy, jeśli ma, to radio do naprawy.
Stary 16-12-2013, 17:24   #8
Elwira81
Imię: Elwira
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 23
Niestety "domowe" naprawy nie przyniosły rezultatu, więc radio trafiło do fachowca. Wszystko już działa. Usterka leżała po stronie sprzętu.
Dziękuję za podpowiedzi wszystkim zainteresowanym.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
