#1 |
![]() Zarejestrowany: 12-04-2011
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 11
Wiem, że było wiele podobnych tematów ale jakoś nie widać konkretów. Chciałbym się dowiedzieć jaki olej powinien być wlewany do naszych skrzyń automatycznych. Z lektóry doczytałem się że w tym modelu jest skrzynia AISIN TF81SC nazywana też AF21 lub spotkałem się z oznaczeniem AFW21. Z tego wszystkiego wynika, że olej powinien spełniać normę dla szkrzyń AISIN JWS3309. No i tutaj zaczynają się schody. Dzwoniłem już do paru serwisów skrzyń, nawet tych polecanych i jakoś nie wiele umieją powiedzieć jak pytam jaki olej będą mi wlewali a obawiam się tego trochę bo pojawiają się opinie że wlanie złego oleju kończy się kiepsko. Najczęściej pada stwierdzenie że będzie to olej zogdny z DEXRON VI i że to są najlepsze oleje i na pewno wszystko będzie ok. Proponowano mi np. petro canada dexron VI. Podobno super olej ale nigdzie się nie mogę doszukać że te oleje spełniające DEXRON VI nadają się do skrzyń AISIN czyli tych wymagających normy JWS3309? Czy ktoś może mi to wytłumaczyć jak to jest? Ford mówi że się nie zmienia. Na forach pisze że się zmienia i powinien być tylko dopowiedni olej. Gdy się szuka to ciężko znaleźć jaki to jest odpowiedni a w serwisach od automatów to w prawie każdym słysze że to ma być DEXRON VI a jak pytam o JWS3309 to najczęściej słyszę tak to spełnia. Czy to prawda? Bardzo proszę o pomoc bo już mam dość. Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-09-2021 o 10:24 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2011
Ja mam mk3 i doradzano mi aby nie zmieniać bo ciul strzeli skrzynię.
Raz się skusiłam na zmianę oleju i nic się niby nie stało. Ale później okazało się, że pasek spadł i nie miałam wstecznego. A poprawy nie było. Nadal te biegi nie przeskakują tak sprawnie jakbym tego chciała z porównaniem do taty mercedesa. Takie te skrzynie są i ja radzę abyś nie dotykał jak nie chcesz mieć problemu. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: FORD
Silnik: 1,6
Rocznik: 200
Oryginalny olej do tej skrzyni : Czerwony, WSA-M2C195-A
#4 | |
Postów: 11
A gdzie to można kupić i w jakiej cenie? Bo nie mogę nic znaleźć w tym temacie
#5 | |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 799
![]() Cytat:
WSS-M2C924-A jego FINIS 1327936 Można go nabyć w ASO lecz cena kosmos bo około 200 zł za litr. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 | |
Postów: 11
No dokładnie cena kosmos a jak znam życie to olej nie odpowiada tej cenie tyle tylko że jest w sieci forda. Czy ktoś ms więc jakieś inne propozycje? Ktoś zmieniał? Na jaki? Wszystko potem ok?
#7 |
Postów: 11
No i dowiedziałem się w fordzie. Jedyne 200zł za litr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))) Chyba z domieszką złota ten olej mają. W innych serwisach takich od skrzyń i na podstawie poszukiwać w necie znalazłęm informację że musi to być olej który spełnia normę skrzyń biegów firmy aisin czyli JWS3309. Takich olejów jest parę: Castrol Transmax E, Statoil Transway S Dx III J, RAVENOL ATF T-IV Fluid. Ja chyba zdecyduję się na tą ostatnią pozycję bo dosyć chwalona jest. Pytanie jeszcze tylko kolejne czy olej to zmieniać statycznie czy dynamicznie. Różne opinie widzę są na ten temat zależy gdzie ucho przyłożyć. A jak wy uważacie? I słyszeliście coś o tych olejach?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Mondeo Mk5 Tit kombi/ C-Max II
Silnik: 2.0 TDCi aut.132 kW/2.0 TDCi aut.103 kW
Rocznik: 2015/2012
Postów: 26
#9 |
Postów: 11
Ja właśnie chwilę temu otrzymałem RAVENOL T-IV i jak dobrze pójdzie jutro będę po wymianie. O Motulu też czytałem na forach peugeot/citroen (tam jest ta sama skrzynia) i twierdzili że niby super parametry ale że trzeba uważać bo aż za dobre i radzili że raczej jak przy większym przebiegu (a twój chyba się do takiego zalicza) to lepiej coś bardziej podobnego do tego co masz. Oczywiście to tylko na bazie tego co znalazłem i nie chcę się wymądrzać bo specjalistą od skrzyń nie jestem starałem się tylko jaknajwięcej na ten temat znaleźć. Oczywiście po wymianie mogę dać znać mam nadzieję że będzie ok. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-03-2012
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1.6l
Witam. A jaki olej będzie właściwy do Tiptronica w Focusie mk2 z 2005r przebieg 70000? Jak go w ogóle wymienić i czy można bez specjalnej maszyny odsysającej?
Tagi |
automat skrzynia , s-max , skrzynia biegów , wymiana oleju |
