Stary 31-03-2008, 19:29   #1
Pfikusny
Zarejestrowany: 31-03-2008
Domyślnie kodowanie pilota
mam małą zagwozdkę z zakodowaniem pilota do CZ w mondeoku.
Autko:
Mondeo 1,8 GHIA, rocznik 1997.
Kluczyk - hmm nie wiem już sam jak rozpoznać czy to podczerwień czy radio - teoretycznie piszecie że w tym roczniku powinno być radio ale z innych opisów wnikałoby jednak, ze to podczerwien...
W kazdym razie kluczyk z pzyciskami > i >> i czerwoną diodą pod przyciskami.
Już piszę w czym konkretnie jest problem.
Nie wiem co zrobić, żeby dioda sygnalizująca wejście w "programowanie" - świeciła ciągle.
Próbowałem już:
- włączanie na 10s na pozycji I
- szybkie przelaczanie miedzy pozycja I i 0
- szybkie przelaczanie między pozycją 0 i II
Wszsytko to nic nie daje.
Spróbowałem też testu odnalezionego gdzieś na forum:
otwarte drzwi kierowcy, kilkukrotnie wciskam wylacznik lampki wnetrza (pzy zamku), wlacza sie "tryb testowy" - teraz wciskam cokolwiek na pilocie - autko robi "mig mig" więc pilot jest ok, odbiornik też.
Tylko jak go zaprogramować???
Pfikusny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2008, 20:24   #2
Martini149
Avatar Martini149
Zarejestrowany: 25-01-2008
Model: Ford Ecosport
Postów: 55
Domyślnie Re: [mk2] kodowanie pilota
hahahahaha
Martini149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2008, 20:32   #3
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Zajrzyj do technicznego ABC - tam masz opisy obydwu rodzajów pilotów
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2008, 21:14   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pfikusny, tez z tym walczylem, zadzialalo dopiero o ile pamietam szybkie 4 krotne a nie 3 krotne jak pisze w opisie przekrecenia kluczyka. Pomimo to lipa kluczyka nie dalo sie zaprogramowac, dioda na komputerku migala ale nie gasla. I pomoglo wyjecie bezpiecznika od centralnego, po jego wlozeniu nie trzeba bylo nawet programowac pilota, od razu zaczal dzialac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aha powinienes miec kluczyk radiowy.
Stary 31-03-2008, 21:23   #5
Pfikusny
Kombinowałem już wg. wszystkich opisów jakie znalazłem - ciągle to samo - dioda jak migała tak migała.
Przed chwilą spróbowałem jeszcze jednej rzeczy - chyba czterokrotne szybkie przełączenie z pozycji 2-1 i dooda zaświeciła się.
Niestety nie udało mi się 'przejść dalszej procedury" znaczy się klikanie guzikami - ale to może już dlatego, że było tak ciemno, że nie widziałem w którą stronę kierować kluczyk :fcp18
Będę jeszcze próbował jutro jak będzie trochę jaśniej :fcp2
Mogę spróbować z bezpiecznikiem ale obawiam się, że ten myk nie pomoże (wymieniałem baterie w pilocie).
Stary 31-03-2008, 21:28   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Pfikusny, ale bateria w pilocie nie ma nic wspolnego z bezpiecznikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2008, 22:04   #7
Kefir
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Pewnie koledze chodzi o to, że reset centralnego nie pomoże skoro rozkodował pilota.
A co do rodzaju sterowania, to chyba wychodzi na sterowanie podczerwienią? Jeżeli tak, to przy klamkach powinieneś mieć jeszcze dosyć widoczne czujniki.
Kefir
Stary 31-03-2008, 22:41   #8
krzynia666
Zarejestrowany: 11-03-2008
Postów: 9
Odłącz na chwilę akumulator u mnie to zadziałało.
krzynia666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2008, 23:59   #9
Kefir
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Ja z kolei tak zrozumiałem instrukcję z Mireza:
Włóż klucz do stacyjki i przekręć do poz. 1.
Po około 10 sekundach kontrolka na zegarku powinna zaświecić.
Wyjmij kluczyk ze stacyjki (dioda cały czas świeci).
Przybliż pilota do czujnika w drzwiach (przednich) i naciśnij tylny przycisk aż zaświeci dioda na pilocie (nie przytrzymuj za długo).
Przytrzymując tylny przycisk, naciśnij przedni 4 razy i puść równocześnie.
Obie diody powinny błysnąć 4 razy ? programowanie się udało.
W celu wyjścia z trybu programowania, włóż kluczyk do stacyjki, włącz zapłon i wyjmij kluczyk
Kefir
Stary 01-04-2008, 16:15   #10
Pfikusny
Oki - udało się :fcp2
Kodowanie - okazało się, że jednak trzeba było przekęcic kilka azy kluczyk z 2-1, pozniej nacisnac jakis przycisk.
Niestety jak się okazało - nadal nie działał pilot :fcp2 :fcp5
Wyciagnalem więc jednak na chwilke bezpiecznik i... dziala!!!
Jupiii - dzięki za porady :fcp1 :fcp1
centralny zamek , mondeo mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
