Stary 08-07-2009, 09:40   #1
elprzemo1
Zarejestrowany: 30-04-2009
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2000-2001
Postów: 37
Domyślnie Objawy rozładowanego akumulatora
Dzis wsiadlem do swojego mondziaka przekrecilem kluczyk, zapalily sie wszystkie kontrolki, nawiew ,radio wszystko dzialalo ale po przekreceniu kluczyka zeby odpalic silnik kontrolki przygasly, radio sie wylaczylo i cisza...
Czy oznacza to ze padl akumulator? Czy moze cos ze stacyjka??
elprzemo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 09:48   #2
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Domyślnie Odp: Objawy rozładowanego akumulatora
W pierwszej kolejności spróbuj naładować akumulator, jak naładujesz zmierz mu napięcie (powinno być ok 13,5V), podłącz i odpal, zmierz napięcie ładowania (ok 14,2V). Może po prostu aku dokonał żywota.
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 09:58   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Podładuj aku prostownikiem.
Stary 08-07-2009, 10:04   #4
przemek.n.olsztyn
Avatar przemek.n.olsztyn
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
W zeszly wtorek padl mi akumulator. Po przekreceniu kluczyka slychac bylo tylko impuls na rozrusznik(takie klikniecie). Obawialem sie ze to rozrusznik ale okazalo sie ze to aku. Wczesniejsze objawy mialem tego typu, ze po odpaleniu resetowal mi sie licznik i robil sie test zegarow (mysle teraz, ze byl to objaw niskiego napiecia). Mialem tak 2 czy moze 3 razy, az do kompletnego rozladowania.
przemek.n.olsztyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 12:05   #5
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Talking Odp: Objawy rozładowanego akumulatora
Miałem podobny problem,przygasały kontrolki i jakieś cykanie w czasie odpalania.Naładowałem akumulator i odpalił,za 3 godziny chcę odpalić i nic.Kupiłem nowy akumulator i wszystko jest dobrze.Pozdro.
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 15:04   #6
krzyST200
Avatar krzyST200
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: VW Passat B6
Silnik: 2,0 TDI 173km/403Nm powerd by Heko
Postów: 283
miałem to samo.akumulator.
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą, jedziesz zbyt wolno” Sir Stirling Moss
pozdrawiam, Krzyś
brzmienie mojej V-ki:http://www.youtube.com/watch?v=lQkKe6OcUlU
ST w akcji: http://www.youtube.com/watch?v=P9MhkvvDYik
Brzęczyszczykiewicz: http://www.youtube.com/watch?v=ix5dB...eature=channel
krzyST200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 15:06   #7
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Trza go popchnąć jeśli to benzynaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2009, 20:16   #8
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Mimo tego że benzyna to raczej nie powinno się go odpalać z popychu
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 21:23   #9
Iceferno
Avatar Iceferno
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 53
Napisał elprzemo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat znany wielu użytkownikom pojazdów...
Oczywiście rozładowany akumulator.
Możesz to sprawdzić miernikiem, albo takim tanim pomocnym przyrządem;
Iceferno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 16:57   #10
Jack001
Avatar Jack001
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benz. automat
Postów: 141
Napisał przemek.n.olsztyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemek.n.olsztyn:
Czy tych kliknięć było więcej jak trzymałeś kluczyk w położeniu rozruchu, czy tylko jedno.
Dzisiaj po przekręceniu kluczyka kliknięcia są non stop aż do puszczenia kluczyka.
Wczoraj jeździłem nim bez problemów. Wcześniej nie miał żadnych objawów padania akumulatora.
Zacząłem podejrzewać że to akumulator, ponieważ radio dziwnie się zachowuje. Standardowo jeżeli wyłączę radio przed "zgaszeniem" samochodu, to przy następnym uruchomieniu samochodu radio nie uruchamia się automatycznie, lecz przez ręczne włączenie.
A dzisiaj po każdym przekręceniu kluczyka w stacyjce radio (raczej CD) się samo uruchamia (coś mieli w zmieniarce płyt CD). Coś mi się wydaje że przez noc /przez jakieś zwarcie, lub coś innego/ zmieniarka CD (czy też radio) rozładowały akumulator. Czy to możliwe?
Jack001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
