Stary 07-09-2009, 22:25   #1
PanBodek
Zarejestrowany: 30-01-2009
Model: MKIII
Silnik: 2.0 automat benz
Postów: 51
Domyślnie Czy ktoś zakładał samopoziomowanie?
Hej,
czy ktoś z was dokładał instalację samopoziomowania do automatycznej regulacji lamp ksenonowych i mogłby podzielić sę wiedzą w temacie?
pozdr
PanBodek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2009, 21:14   #2
PanBodek
Model: MKIII
Postów: 51
Domyślnie Odp: Czy ktoś zakładał samopoziomowanie?
Czy na pewno nikt nie próbował się z tematem? Wiem że kolega Recondo co najmniej próbował.
Prośba o informację.
z góry dziękuje
Stary 12-09-2009, 22:28   #3
RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,738
Xenony są, spryski są, samopoziom będzie.... nie wiem kiedy.
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 16:08   #4
jarek130
Zarejestrowany: 16-07-2007
Silnik: TDCI 130
Postów: 17
ja wlasnie mam ten sam probelm, pojechalem dzisiaj na staje i mi nie chcieli przegladu podbic bo powiedzial ze nie mam samopoziomowania i spryskiwaczy, a lampy oczywiscie mam orginalne. Teraz pytanie jak temu zaradzic, spryskiwacz wydaje mi sie prosta sprawa, ale wlasnie co z SAMOPOZIOMOWANIEM????,
pozdrawiam
Jarek
JaReK
jarek130 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 16:59   #5
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Autopozomowanie jest na wahaczu, i nie wydaje mi sie zeby bylo to proste i malo kosztowne. Lepiej opylic auto i kupic z fabrycznymi xenonami.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 17:56   #6
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Ogólnym zarysem układu samopoziomowania jest połączenie kilku czujników (zwykle dwóch) umieszczonych na elementach zawieszenia (zwykle wahaczach, tak jak ace napisał), jakiejś jednostki sterującej i silników elektrycznych przy lampach.
Ugięcie zawieszenia -> Sygnał w czujniku -> Przetworzenie sygnału -> Zamiana sygnału napięciowego na mechaniczny w silniku
Tak to widzę, przynajmniej taka wydaje mi się idea takiego rozwiązania.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 19:14   #7
RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,738
Napisał ace2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt wiązki i czujek to 200zł, zamontowanie nie jest trudne technicznie.
Stary 27-10-2009, 19:27   #8
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Jak by to bylo takie proste, tanie i latwo dostepne to kazdy by mial xenony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr. ACE2
Stary 27-10-2009, 19:41   #9
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Kolega RECONDO napisał tylko o samo poziomowaniu. Sam widziałem na allegro całą wiązkę czujników (2 czujniki + kable) za 150zł.
Ale oprócz tego trzeba doliczyć przecież spryskiwacze (dysze, zbiornik, pompkę, zaślepki w zderzaku), reflektory (jeśli używane, to pewnie wymiana palników, regeneracja odbłyśników) i to już nie jest takie proste, tanie i łatwo dostępne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdr
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 00:06   #10
PanBodek
Model: MKIII
Postów: 51
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej Recondo,
jeżeli to takie tanie i łatwe w instalacji, to dlaczego nikt na forum łącznie z Tobą jeszcze tego jeszcze nie założył? Udało mi się znaleść istrukcję montażu do VW i wcale nie jest to takie proste.
Ja nie mogłem znależć części do poziomowania (czujników, kabli) nigdzie poza ASO. Na allegro też ciężko je znaleść. Z tego co zdołałem się zorientować w ASO wyszło by ok 800-900 zł . Nie wiem tylko czy to tych czujników potrzebny jest jeszcze jakiś sterownik? No i jak to wszystko podłączyć do kompa. Może któryś z kolegów z fabrycznymi ksenonami byłby tak miły i podzielił się wiedzą w tym zakresie/udostępnił fotki. W razie jakby ktoś chciał moge udostepnić rysunki z Microcat.
pozdr
Ostatnio edytowane przez PanBodek ; 31-10-2009 o 00:30
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:40.
