Stary 28-02-2009, 16:47   #1
Łukasz333
Zarejestrowany: 02-04-2007
Postów: 8
Domyślnie Wymiana rozrządu
Chciałem sie dowiedzieć jaki jest koszt wymiany rozrządu w tranzicie z silnikiem 2,5D słyszałem podobno, że w fordzie jest to prosta sprawa.Czyli jakie koszty i czy samemu sie da to zrobić i jeszcze jedno czy przy zmianie trzeba ustawiać rozrząd czy tylko gdy pasek strzeli niespodziewanie .
Łukasz333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 17:12   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu
Jak strzeli to już kłopot - silnik konfliktowy.
Samemu oczywiście da się !
Typ Pliku: jpg rozrząd 02.jpg (35.3 KB, 218 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rozrząd 01.jpg (67.6 KB, 238 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 19:57   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Łukasz, jak strzeli pasek, to jedyne co możesz ustawić, to kieliszek i flaszkę, aby się upić z rozpaczy:662:.
Przy wymianie trzy rzeczy muszą być wzajemnie ustawione i zablokowane: wał korbowy, wałek rozrządu i pompa wtryskowa (patrz rys. Ziemka ). Na upartego można wymienić bez blokad, oznaczając sobie znaki na paskach I KOŁACH, ale tak jest NIEPROFESJONALNIE:608:.
Ford zaleca przy każdej wymianie paska także wymianę rolki napinającej, ale w rzeczywistości wytrzymują one dwie kadencje (ale sprawdzić - czy cichutko chodzi - trzeba).
Zgredzik
Stary 01-03-2009, 13:19   #4
Łukasz333
Postów: 8
a dojście jest dobre żeby wymienic ten rozrząd i co wchodzi w komplet wymiany rozrządu i ile on kosztuje.I jeszcze jedno bo są różne wersje 100l 190l a niektórzy nie podają w ogłoszeniach tych cyferek czym one się różnia i jak je rozpoznać po aucie.
Ostatnio edytowane przez Łukasz333 ; 01-03-2009 o 13:44
Stary 01-03-2009, 15:37   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Robota jest w miarę prosta, trzeba spuścić płyn, wyjąć chłodnicę, zdjąć pasek alternatora, zdjąć wentylator, zdemontować koła pasowe pompy wodnej i wentylatora, potem zdejmujesz plastikową osłonę paska rozrządu i już jest dostęp.
Nie pamiętam ile kosztuje pasek, ale to nie są duże pieniądze - ale pasek kup oryginalny Motorcrafta. Rolkę napinacza też, to są odpowiedzialne elementy i nie ma co oszczędzać.
Co do oznaczeń, to fizycznie na modelach 2,5D ich raczej nie było, tylko w papierach. Cyfra oznacza przybliżoną ładowność, litera L oznacza "long", czyli dłuższy o większym rozstawie osi, litera S "short", czyli krótki. Czyli np 150L ma ładowność 1500kg i duży rozstaw osi. Ale jeżeli pytasz o to w sensie różnic w rozrządzie, to oznaczenie nie ma znaczenia. Jest jedna ważna rzecz: paski rozrządu przed 1992 r i po różnią się wysokością zębów i nie są zamienne (przed 2,5mm, po 3,5mm).
Zgredzik
Stary 01-03-2009, 17:08   #6
Łukasz333
Postów: 8
No dzięki kolego z tego co patrze to ok. 200zł. tak kosztuje a jak jest ogólnie z częściami do tego modelu czyli 2,5 przyznam, że interesuje sie jeszcze sprintkiem ale musiał być dać ok.5-6 tys. więcej za porównywalny wiek i stan auta.Czy te autka są solidne i godne polecenia czy części nie są drogie i co sie najbardziej psuje .
Stary 01-03-2009, 18:08   #7
Adam G.
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Może jeszcze jedna sprawa , pasek rozrządu da wymienić się bez wyciągania chłodnicy i odkręcania wentylatora trzeba tylko trochę pokombinować przy wyciąganiu plastikowej osłony rozrządu.Ale i tak to o wiele szybciej niż wyciągać chłodnice.
Adam G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 18:32   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Owszem da się, ale jeżeli robiłeś to już przedtem i znasz topografię kół, otworów ustalających i śrub.
Pierwszy raz, a szczególnie przy wymianie rolki i konieczności PRAWIDŁOWEGO napięcia paska - bardzo wątpię:584:. Ponadto tak serwisowane Transity mają skatowane chłodnice od tyłu - ciekawe dlaczego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do dostępności części - wszystko jest dostępne bez problemu. Podstawowy problem tych - mających swoje lata - aut, jest korozja. Przy kupnie korozję sprawdzaj przede wszystkim, bo mechanikę w większości łatwo się da zrobić.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-03-2009 o 18:38
Stary 01-03-2009, 18:32   #9
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Wentylator musisz ściągnąć ale chłodnicy nie trzeba.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 21:52   #10
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Fakt, ale sam demontaż chłodnicy to pestka w całej robocie - a jak ułatwia dostęp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
