#1 |
![]() Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 8
1) Mam dwa pytania, jakie jest prawidłowe wskazania temperatury dla silnika zetec 1.6 benzynka / gaz 2) Jakie są odpowiedniki temperatury na tym wskaźniku normal? L to ile stopni jest? Wczoraj podczas jazdy po mieście zauważyłem że temperatura wzrastała poza literę L, następnie an granicy wyjścia na czerwone pole, włączał się wentylator i z powrotem wracał na L. Coś mi się wydaje że się menda grzeje. |
#2 |
Kolego u mnie mniej więcej wskazania wyglądają tak, zimą najczęściej wskazówka jest na N jak zrobię z 15 km to się podniesie no chyba że włączam nawiew ciepłego powietrza to wskazówka spada, aktualnie w temp. 10-15 C stoi pośrodku między R...M, natomiast latem jest miedzy A...L, wentylator u mnie się załącza troszkę za L. Ten typ tak ma wielu innych na tym forum też podobnie pisze. Natomiast ważne jest jaki masz czujnik temp. silnika "na deskę" jeśli oryginał to wskazania są w miarę prawidłowe jak zamiennik ~30 zł to może co nieco przekłamywać - autopsja. Piszesz że wentyl załącza Ci się jak wchodzi na czerwone pole, uważam że trochę za późno. Co to pyt. nr 2 to nie wiem, pozdro
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Teraz pytanie jest czy masz klime, jesli masz to u Ciebie termowlacznik jest dwustopniowy i tak: temp. wlaczenia 1 predk. 100°C czyli zakladajac powyzsze miedzy M a A temp. wylaczenia 1 predk. 94°C czyli miedzy R a M temp. wlaczenia 2 predk. 110°C czyli za L temp. wylaczenia 2 predk. 105°C czyli miedzy A a L Jesli nie masz klimy, termowlacznik jest jednostopniowy i tak: temp. wlaczenia 99°C czyli miedzy M a A temp. wylaczenia 94°C czyli miedzy R a M Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 01-04-2009 o 12:13 |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
#5 |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: escort ghia
Silnik: 1.6 16V zetec + podtlenek LPG
Rocznik: 1997
Postów: 44
u mnie wskaźnik na trasie stoi idealnie pionowo a w mieście minimalnie idzie w prawo ale nie wiele... pozdro
Dobry browar nie jest zły... |
#6 |
![]() Imię: lukasz
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
essy tak maja grzeja sie
to norma ale możesz zrobić test włącz silnik na parking trochę potrzymaj gaz az temperatura się podniesie i czy włączyć chłodzenie wtedy wiez czy tn czujnik Działa a ze sie wskazówka podnosi szybko norma dlatego zima nie jest zimno w essach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
jak otwiera sie termostat (za pierwszym razem po nagrzaniu silnika po postoju-szczególnie teraz widoczne bo zimno jest) to temperatura na desce tez opada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec jak przyuważysz w którym miejscu ci spada temperatura to sprawdż jaki masz termostat i bedziesz wiedział mniej wiecej w którym miejscu masz jaką temperature
ps. u mnie trzyma sie pionowo między R a M w trasie bardziej podchodzi pod R a wiatrak właczas ie nieco za L pozatym corneliusab bardzo ładnie ci rospisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6 było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz! |
#8 |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 8
Dopowiem jeszcze dwa zdania, co zauważyłem, może to coś rozjaśni. Po włączeniu klimatyzacji, uruchamia się wentylator, i pracuje aż wskazówka spadnie na M. Przy czym, ten wentylator załącza się dosłownie co 10 sekund, trochę schłodzi, temp. wzrośnie, znowu schłodzi i tak w kółko.
Nie znam się na tym, ale czy ktoś może rozwiać moje wątpliwości? 1) Możliwe że nie załącza się duży obieg, dlatego temperatura silnika utrzymuje się przy na L. Ma to uzasadnienie takie, że szybko wzrasta temperatura ponieważ jest mało cieczy. Ciężko schłodzić ciecz ponieważ jest jej mało, i układ nei daje rady. . Skoro mały obieg- mniej cieczy chłodzącej= wyższa temp silnika 2) Czujnik temperatury- niedawno wymieniony, ale nie za bardzo potrafię sobie wyjaśnić jak miałby szkodzić. Czy czujnik odpowiada za sterowanie dużym i małym obiegiem? Jeżeli tak, to widzę sens, że on po prostu go załącza. Jeżeli chodzi o poziom płynu, jest go dostatek. Czy układ jest zapowietrzony? tego nie wiem, nie powinien być. |
#9 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Był:Ford Escort 1.3 Jest:Ford Scorpio 2.0 16V |
