Stary 23-10-2007, 11:19   #1
power_777
Zarejestrowany: 20-12-2006
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 43
Domyślnie wymiana wahacza mkII
czy ktos może udzielić mi odpowiedzi, czy wymiana wahacza przedniego (lewego) w mkII to jest skomplikowana operacja? czy rzeczywiście należy odkręcać półoś i popuścić amortyzator czy wystarczy tylko odkręcić śrubę na sworzniu i na tulejach wahacza i będzie można go wybudować?
power_777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2007, 11:42   #2
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie
Napisał power_777
Wystarczy ale przy wahaczu prawym.Przy lewym może być problem ze śrubą przedniej tulei.Oryginalnie wychodzi ona do góry a tam czeka na nią w odległości 2cm skrzynia biegów.Opcje są dwie:
1. Opuścić sanie.Jeśli to nie wystarcza to podciągnąć do góry skrzynię(odkręcić trzeba poduchę) i wyjąć śrubę.
2.Odkręcić nakrętkę,pchnąć śrubę do góry,przytrzymać,nadciąć pod samym łbem,dokręcić nakrętkę aż urwie się śruba ,nową śrubę wsunąć od dołu.Nowa śruba musi być skrócona,żeby nie uderzała o skrzynię(dla tego oryginał wchodzi od góry).
Ogólnie temat jest ciężki i występuje tylko w mondeo.Powodzenia.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2007, 12:30   #3
power_777
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 43
Domyślnie
wygląda na to, że troche roboty przy tym jest. a wszystko zaczęło się od wybitego sworznia. dzwoniłem na warsztat gdzie takie rzeczy z powodzeniem regenerują (trwałość tych elementów po regeneracji jest zdecydowanie wyższa niż przeciętnych zamienników co osobiście sprawdziłem w swoich samochodach i samochodach moich znajomych). warsztat zaproponował, że zregeneruja mi sworzeń na moim wahaczu bez roznitowywania tych elementów, ale wyglada na to, że łatwiej jest roznitować a potem skręcić na śruby.
kor1011 nie wiesz z której strony mają być nakrętki przy przykręcaniu sworznia do wahacza, od góry wahacza czy z dołu?
Stary 23-10-2007, 12:32   #4
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie
Napisał power_777
Jest zasada że nakrętki daje się od dołu.
[ Dodano: 23-10-2007, 12:33 ]
Do regeneracji sworznia i tak musisz wyjąć wahacz.Odradzam roznitowywanie na aucie.
Stary 23-10-2007, 20:06   #5
supermario1
Zarejestrowany: 26-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1998
Postów: 85
Domyślnie wahacz
ja przedni lewy wahacz wymieniłem bez żadnego problemu bez opuszczania sanek i innych. Po prostu odkręciłem wszystkie śruby i je wyjąłem, jakoś lekko poszło. Nie wyjąłem tylko przedniej śruby bo się normalnie nie da wyjąć, zatem podniosłem ją ile można uruchomiłem szlifierkę kontową i odciąłem łeb śruby i wtedy bez problemu wyszła dołem. Przed wymianą zakupiłem komplet śrub nowych w sklepie z art żelaznymi, już nie pamiętam jaki to rozmiar ale wcześniej położyłem się pod samochód i sobie to pomierzyłem. Po zamontowaniu wahacza tą przednią śrubę włożyłem od dołu i dobrze skręciłem, trochę wystawała śruba u góry bo kupiłem za długą śrubę to ją normalnie przyciąłem. Przejechałem już prawie 15 tyś i wszystko jest git.
supermario1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2007, 20:17   #6
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie
S
Napisał supermario1
Śruby radzę kupować w serwisie.Tylko oryginalne mają specjalną konstrukcję.Nie zapieką się w tulei bo mają przewężenie i są plastyczne.Rozciągają się i dla tego dokręca się je o kąt a nie momentem.Nie mówię że podróba puści ale wygląda to nieprofesjonalnie a oryginalna kosztuje tylko coś koło 10zł.
Stary 24-10-2007, 12:37   #7
mitrok
Zarejestrowany: 03-09-2007
Postów: 17
Domyślnie
JAk potrafisz wyjąć wahacz to po co oddajesz do warsztatu na regeneracje sworznia? Wytnij sworzeń samemu (o ile jest jeszcze zanitowany fabrycznie) i wkręć nowy kupiony w sklepie. To bardzo prosta operacja, raptem 3 śruby. Zaoszczędzisz pare zł.
mitrok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2007, 15:19   #8
power_777
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 43
Domyślnie
Napisał mitrok
Taka była pierwsza moja wersja, ale warsztat który regeneruje części zaproponował mi, żebym wymontował cały wahacz (ew. ja wolę mogę podrzucić sam sworzeń). Wygląda na to, że gdyby nie ta śruba z przodu czas wymontowania i zamontowania wahacza lub wymiany samego sworznia byłby podobny.
Do warsztatu mam zaufanie, bo regenerowali mi już kilka elementów zawieszenia i to w różnych samochodach (końcówki ukł. kierowniczego, łączniki stabilizatora). Koszt regeneracji niższy lub porównywalny z tańszymi zamiennikami, ale jakość zdecydowanie wyższa.
Dziękuję wszystkim za info. Pewnie w weekend się za to wezmę i zdecyduję czy wybuduję cały wahacz czy tylko sworzeń, ale muszę sprawdzić czy tuleje na wahaczu są w porządku.
Stary 24-10-2007, 18:30   #9
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie
Napisał power_777
Jeśli uda ci się wyjąć sam sworzeń to opisz to na forum.
Stary 24-10-2007, 21:00   #10
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Domyślnie Samodzielna wymana wachacza ?
Podepnę się pod ten post ,gdyż zamierzam samodzielnie wymienić waczacz.
Według książki powinno być tak jak niżej.
Podejrzewam że można to zrobić łatwiej, dlatego też proszę kolegów praktyków :fcp26 ,które pozycje pominąć. :fcp27
Wymontowanie wahacza
• Przytrzymać łożysko amortyzatora kluczem do gniazd 6-kąnych o rozwartości 8 mm i poluzować nakrętkę kolumny zawieszenia o pięć obrotów.
• Zaznaczyć farbą położenie tarczy koła przedniego w stosunku do piasty, aby wyrównoważone koło mogło być zamontowane w tym samym położeniu. Poluzować nakrętki koła przed uniesieniem samochodu. Unieść i podeprzeć przód samochodu, zdjąć koło przednie.
• Odkręcić we wnęce koła i wyjąć osłonę paska klinowego.
• Odkręcić wahacz poprzeczny od ramy pomocniczej.
• Odkręcić oba drążki łączące stabilizator.
• Odłączyć przegub drążka kierowniczego od zwrotnicy.
• Odłączyć prawą półoś od skrzynki przekładniowej.
• Wymontować łożysko pośrednie i osłonę termiczną .
• Odkręcić i wyjąć sworzeń przegubu kulowego.
• Wycisnąć w dół wahacz poprzeczny ze zwrotnicy. W razie trudności z rozłączeniem tych części, należy włożyć łyżkę do opon między wahacz a ramę samochodu i wypchnąć wahacz.
Uwaga. Owinąć szmatą osłonę przegubu kulowego, aby ochronić ją przed uszkodzeniem podczas zamontowywania.
• Wyjąć wahacz poprzeczny
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:25.
