#1 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
P010F error code - co to za błąd ?
Wczoraj jadac około 140km/h nagle pojawila sie usterka silnika i predkosc drastycznie spadla. Zero przspieszenia - chyba właczył sie tryb serwisowy. bo maksymalna predkosc na 6 biegu to 110km /h i wiecej nie chciał przyspieszać. Miałem ze soba RTS z Vtech i mogłem zdiagnozować usterkę i wykasować błąd - wszystko wróciło do normy, jednak dla pewności wgrałem sobie program oryginalny. Jeśli chodzi o błędy to proponuje w tym wątku wpisywał błedy które u was wystepowały i jednocześnie wyjaśniać ich znaczenie
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command, |
#2 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
na forum jest specjalny wątek z oznaczeniem kodów błędów
a ten to chyba: "MASS OR VOLUME AIR FLOW SENSOR A/B CORRELATION"
![]() Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 04-10-2009 o 13:02 |
#3 | |
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
![]() Cytat:
na co zwrocic powinienem szczegolną uwagę lub co wymienic?
#4 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
zwariował czujnik przepływu powietrza.
dłubałeś w nim? jeżeli tak, wracaj do nich na poprawkę, jeżeli nie... powiedziałbym jedź do nich ;-) jeżeli nie i nie, to do ASO, bo to może być albo usterka samego czujnika albo coś nie teges w dolocie powietrza, a tu od zaworów po turbo może być...ale to tak na czuja. Jak mi błędami sypnęło w Łodzi to na podorędziu Robala, Schema, Pinkiego miałem na podorędziu więc ... ;-)
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Audi Q7
Silnik: 4.2 TDI 340Hp 800Nm
Postów: 871
![]() Cytat:
RoNiN76 Audi Q7 4.2 TDI 340Hp 800Nm |
#6 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
Wymienilem filtr powietrza bo byl straszliwie zabrudzony i jak narazie wszystko jest ok
#7 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
Kiedyś jeszcze wystąpił u mnie taki błąd:
P2463 jest to zaniczyszczony filtr dpf (czasteczek stałych). - kod ten dokladnie oznacza ze jest zanieczysczony filtr sadzą i jest mozliwosc serwisowej procedury czyszczenia. - oczywiscie ja w takim przypadku kasowalem kod bledu i wgrywalem ponownie chipa. A sama usterka objawiala sie tym ze auto tracilo zauwazalnie moc i zapalala sie zotla kontrolka silnika jednak nie tracilo mocy na tyle jak w przypadku wlaczenia trybu serwisowego. jest jeszcze inny kod bledu na temat filtra dpf, ktorego nie pamietam ale oznacza on ze filtr jest calkowicie uszkodzony bez mozliwosci wyczyszczenia.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Jakiś miesiąc temu miałem dokładnie taki sam objaw - kontrolka silnika i auto "zdechło" - wydawało mi sie że to raczej tryb awaryjny, bo jeździło baaardzo słabo. Wykryto 2 błędy - właśnie P2463 i P242F. Tylko z tego co mi powiedzieli (także w aso) to P242F dotyczy błędu DPF - dało sie go ożywić wymuszonym wypalaniem, a P2463 dotyczy czujnika poziomu paliwa - wysoki sygnał wejsciowy.
Na razie nie jestem specjalistą w te klocki - to była pierwsza przykra niespodzianka ze strony mondka (i oby tak pozostało jak najdłużej) więc nie dam głowy, że nie pomylili oznaczeń kodów - ale tak podawali (najpierw ustalaliśmy to u kumpla, a potem musiałem potwierdzić w aso bo nie chciał sie kumlowi poddać wypalaniu - w aso wypalili i na razie jeździ). Docelowo tylko wywalić to g... Jak ktoś ma przećwiczone wywalenie DPF to chętnie się zapoznam z opinią. pozdro kozu44 |
#9 |
Model: Audi Q7
Postów: 871
kolega keisim bawił się z wywalaniem DPF'a ale go założył ponownie bo nie dało się tam czegoś obejść szczegółów nie znam.
#10 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-01-2005
Model: KUGA 2.0 TDCi AWD
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Witajcie!
Ostatnio miałem w lutym problem z DPFem. też zgłosiło błąd, że zapchany. Wniosek do jakiego doszliśmy ze specjalistą był taki: Za krótkie jazdy w niskiej temperaturze i nie może się sam dopalić DPF. Fakt, że robiłem krótkie trasy z minimalnymi obrotami. RADA: Skasować błąd w miarę możliwości, i dać mu w D przy wysokich obrotach. 10 - 15 minut "ćwiczeń" na 5-6 pod górę pomogło. Potem na KTM pokazało, wypalanie było x km temu. Ważne jest, żeby nie kręcić auta poniżej 1900 rpm bo wtedy EGR zawraca spaliny i przy szczególnie zimnym silniku sapycha sadzą DPF. Pozdrówko!
Kuga 2,0 TDCi .... bajer !! |
