![]() Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 23
Nie pali się żarówka postojowa po lewej stronie. Po wymianie żarówki problem pozostał. Po przeczytaniu opisu bezpieczników nie znalazłem takiego, który by odpowiadał za samą lewą żarówką postojową. Wszystkie pozostałe lampki się świecą, jakieś sugestie? z góry dzięki Ostatnio edytowane przez ghostline ; 15-08-2011 o 14:47 |
![]() Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Lewa siedząc za kierownicą, czy lewa stojąc przed samochodem i zwracając się w kierunku maski??
Nie majstrowałeś przy oświetleniu tablicy? Miałem podobny przypadek, stojąc przed samochodem, nie świeciła mi lewa strona. Okazało się że zrobiłem zworę wymieniając żarówkę oświetlenia tablicy rejestracyjnej, obróciłem ją i powodowała zwarcie i w efekcie palenie bezpiecznika, a są na jednym światła pozycyjne i oświetlenia rejestracji. |
![]() Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Kolego Jędrek1964 nie chcę sie przemądrzać ale ogólnie jest przyjęte że podaje się strony tak jak to widzi kierowca siedzący na swoim miejscu i nie wprowdzajmy zamętu, a jeśli kolega ghostline ma z tym problem jego sprawa dłużej bedzie szukał przyczyny.
Kolego ghostline nie pali sie jedna tylko ta czyli nie dochodzi napiecie i koniec bezpieczniki odpowiadają za kilka lampek i stronami nie za jedną. Sprawdź kabelki i dopisz tył czy przód nie pali się, bo to wiele zmieni i łatwiej podpowie ktoś gdzie szukać przerwy. |
Postów: 23
Przód.
Muszę kupić miernik i sprawdzić czy napięcie jest podawane na kabelku. Jedna z lampek od tablicy też mi się nie pali (druga swieci) ale jeszcze jej nie próbowałem wymienić. |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
Wymień kostki. Ja miałem to samo w swoim focusie kupowałem żarówki bo myślałem że się paliły. W końcu pojechałem do elektryka on wymienił mi i lutował wszystkie kostki przy żarówkach na nowe i teraz jest ok.
#6 | |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
![]() Cytat:
Tak ku ścisłości to jak nie będzie świeciła jedna ze stron to cała nie ma rozbicia na przód czy tył, nie działa albo lewa albo prawa i tak odpowiadają bezpieczniki. |
